[其他] 瑞萨4款高性能开发板重磅亮相嵌入式展,21ic邀你来申请
1861|21
 楼主| 21ic小管家 发表于 2025-7-30 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动##申请开发板#
清凉一夏活动,瑞萨带你嗨翻天
RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板手册
RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0是一款基于48 MHz Arm® Cortex®-M23 内核架构的核心板,主控芯片为R7FA0E1073CFJ。RA0E1 产品组是 RA0 系列中的入门级简易 MCU,具有出色的成本效益和超低功耗。 它使用 Arm® Cortex®-M23 内核,内置高达 64kB 的闪存,具有 1.6V 到 5.5V 的宽电源电压范围,可提供高达 32MHz 的 CPU 性能。 RA0 系列非常适合成本敏感型应用,如低功耗、低成本的消费电子产品、小家电系统控制、工业系统控制和楼宇自动化。
特性:
· 1个复位按键
· 1个用户按键
· 2个LED
· 板载USB转TTL模块
· 板载SWD接口,方便用户调试与下载
· 32MHz Arm Cortex-M23 内核
· 64KB 闪存和 12KB SRAM
· 1KB 数据闪存(100,000 次编程/擦除 (P/E) 周期)
· 32 引脚封装
· 1.6V 至 5.5V 的宽电压范围
· TAU(16 位通用 PWM 定时器)
· TML32(32 位间隔定时器)
· 实时时钟
· 12 位模数转换器
· 温度传感器
· SAU(UART、简单 SPI、简单 I2C)
· UART
· I2C 总线
· 随机数发生器
· 安全功能
· HAL 驱动器代码
· 支持 Arm 生态系统和瑞萨电子原创开发工具
相关链接
RA生态社区:https://ramcu.cn
bilibili链接:https://space.bilibili.com/642126046
公众号:RA生态工作室
其他学习资料
[野火]瑞萨RA系列FSP库开发实战指南https://doc.embedfire.com/mcu/renesas/fsp_ra/zh/latest/index.html
[百问网ARM嵌入式系统中面向对象的模块编程方法》:
RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板
RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0是一款基于48 MHz Arm® Cortex®-M23 内核架构的核心板,主控芯片为R7FA2E1A72DFL。RA2E1 产品群是 RA 系列的入门级单芯片微控制器,基于48MHz Arm® Cortex®-M23 内核,具有高达 128kB 的代码闪存以及 16kB 的 SRAM 。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺技术,是业界一流水平的超低功耗微控制器。 RA2E1 产品支持 1.6V 至 5.5V 的宽工作电压范围和多种封装,如 LQFP、QFN、LGA、BGA 和 WLCSP。 RA2E1 可与 RA2L1 产品群引脚和外围设备兼容,特别适用于电池供电应用以及空间受限应用,以及其他需要高性能和低功耗的系统。
特性:
· 1个复位按键
· 1个自定义按键
· 2个触摸按键
· 2个LED
· 板载USB转TTL模块
· 板载SWD接口,方便用户调试与下载
· 48MHz Arm Cortex-M23
· 64kB 的闪存以及 16kB SRAM
· 4kB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能
· 48引脚封装
· 1.6V - 5.5V 的宽工作电压范围
· 增强型电容式触摸感应单元 (CTSU)
· 12 位 ADC,LPACMP,温度传感器
· 32 位通用 PWM 定时器,16 位通用 PWM 定时器,低功耗异步通用定时器
· 实时时钟
· SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)
· 独立的 SPI 接口/I2C 多主接口
· 安全功能
· 加密功能
相关链接
公众号:RA生态工作室
其他学习资料
RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板
RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0是一款基于100MHz Arm® Cortex®-M33内核架构的核心板,主控芯片为R7FA4E2B93CFM。RA4E2组是RA4系列中最新的入门级微控制器,基于带有TrustZone的100MHz Arm® Cortex®-M33内核。RA4E2 MCU提供了高性能和优化的外设功能以及最小的封装选项,包括节省空间的36引脚BGA和32引脚QFN封装。这些都满足了对成本敏感和空间受限的应用的需要。由于RA4E2具有均衡的性能、先进的外设功能和可扩展性,它为更广泛的RA系列提供了一个入门点。
特性:
· 1个复位按键
· 1个自定义按键
· 2个LED
· 2个PMOD接口
· 板载USB转TTL模块,可用于串口通信和烧录
· 板载SWD接口,方便用户调试与下载
· 100MHz的Arm Cortex-M33,具有TrustZone功能
· 128KB的闪存和40KB的SRAM
· 4KB数据闪存,类似EEPROM数据存储功能
· 1KB待机SRAM
· 64引脚封装
· USB 2.0全速
· CAN FD,I3C
· HDMI CEC,SSI
· 12位A/D转换器
· 12位D/A转换器
· 通用PWM定时器
相关链接
公众号:RA生态工作室
其他学习资料
RA-Eco-RA6E2-64PIN-V1.0开发板
RA-Eco-RA6E2-64PIN-V1.0是一款基于200MHz Arm® Cortex®-M33内核架构的核心板,主控芯片为R7FA6E2BB3CFMRA6E2组是RA6系列中最新的入门级微控制器,基于带有TrustZone®的200MHz Arm® Cortex®-M33内核。RA6E2 MCU作为入门级微控制器,在追求成本优化的同时提供了最佳的性能。与RA4E2组的引脚和外设兼容,使其成为要求更高性能、小尺寸和低引脚数的应用的理想选择。
特性:
· 1个复位按键
· 1个用户按键
· 2个LED
· 2个PMOD接口
· 板载SWD接口,方便用户调试与下载
· 200MHz的Arm Cortex-M33,具有TrustZone功能
· 256KB的闪存和40KB的SRAM
· 1KB待机SRAM
· 64引脚封装
· USB 2.0全速
· CAN FD,I3C
· HDMI CEC,SSI
· Quad SPI
· 12位A/D转换器
· 12位D/A转换器
· 通用PWM定时器
相关链接
公众号:RA生态工作室
其他学习资料
用户可通过如下三种形式获取瑞萨开发板
形式1线上申请(奖励开发板数量:30块)
1、在“技术月论坛”发布申请主题帖;
帖子需包含:
(1)申请的开发板型号
(2)该开发板最打动自己的性能
(3)利用该开发板设计DIY创意(文字描述即可)
(4)字数:不低于200字
2、保留申请链接/截图(确保可以清晰展示申请内容);
3、领取方式:前往嵌入式展21ic展台,展示申请内容领取开发板;
形式2积分兑换(奖励开发板数量:20块
1、在“技术月论坛”发布新主题帖可获得3积分(字数不低于50),回复帖可获得1积分(字数不低于20);
2、积分达到50,可兑换随机开发板一块;
3、获取方式:将符合规则的主题帖链接/截图+回复贴截图成功保存,前往嵌入式展21ic展台,展示发布内容领取开发板
形式3现场领取(奖励开发板数量:50块
1、前往嵌入式展21ic展台
2、关注瑞萨官方微信,并任意挑选一篇瑞萨近期发布的微信文章完成不低于10字的回复
3、填写表单
4、表单提交后,会有工作人员进行审核,符合要求将发放开发板一块。(要求必须是工程师)
PS:参与本次活动的用户,可添加管理员微信了解活动详细~
小跑堂微信号:xiaopaotang21ic
验证消息:参与瑞萨活动
还记得做汽车电子的时候 用的就是瑞萨  发表于 2025-8-20 13:36
lvyunhua 发表于 2025-8-3 17:41 | 显示全部楼层
是不是要求有点高,都没有小伙伴来申请啊
LiuDW091 发表于 2025-8-4 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
要到现场领奖,过不去啊
Annie556 发表于 2025-8-6 12:14 | 显示全部楼层
这个板子真的不错,来申请了
Espoironenext 发表于 2025-8-6 14:22 | 显示全部楼层
这板子这么小,带不带调试器接口啊?
Charlotte夏 发表于 2025-8-6 16:31 | 显示全部楼层
看着还不错,还是个M23的内核?
MercuryStar 发表于 2025-8-6 19:01 | 显示全部楼层
这个可以用keil来开发了呗
耶Saktama 发表于 2025-8-6 21:18 | 显示全部楼层
好活动啊,这板子申请,感觉可以做个DTU来玩了
暖茶轻语 发表于 2025-8-7 09:36 | 显示全部楼层
不错啊,能玩出个花样来
两只袜子 发表于 2025-8-7 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
好活动,这板子很nice.
gaochy1126 发表于 2025-8-7 09:57 | 显示全部楼层
已申请
wilhelmina2 发表于 2025-8-7 10:10 | 显示全部楼层
这个板子确实很不错
幻境之眼 发表于 2025-8-7 11:16 | 显示全部楼层
好板子 好活动,积极参与
uiint 发表于 2025-8-7 13:07 | 显示全部楼层
瑞萨的产品质量还是非常高的,之前用过。
彩虹彼岸 发表于 2025-8-8 08:29 | 显示全部楼层
瑞萨的开发板已经申请过几次了没成功希望这次有机会啊。
biechedan 发表于 2025-8-10 22:49 | 显示全部楼层
这个是好活动呢
dyx8899 发表于 2025-8-11 13:43 | 显示全部楼层
这么多好活动!
田舍郎 发表于 2025-8-11 14:46 | 显示全部楼层
需要现场领取啊??/
alvpeg 发表于 2025-8-12 17:53 | 显示全部楼层
板子的频率这么高了吗?远超stm32之类的
usysm 发表于 2025-8-12 22:44 | 显示全部楼层
活动非常好呢,以后多支持的。
2931
