| #每日话题# #申请原创# #技术资源# GSV2011是一款兼容HDMI1.4/2.0的TRX收发器,具有LVDS/TTL数据总线。支持HDCP1.4/2.2,对于音频的输入与输出,GSV2011支持8通道I2S/2-Channels/PDIF/TDM。
 HDMI输入最大处理像素时钟频率为600MHz,视频分辨率支持4kx2k@60Hz 4:4:4 8-bit,最大音频采样频率为8声道192KHz。HDMI2.0 RX接收及TX环出功能, 带有双向TTL及LVDS 总线,HDMI Port 可以支持到HDMI2.0及HDCP2.2. TTL/LVDS 总线可以支持4K 60Hz 444 视频格式。带有时钟产生功能,可以产生25MHz~600MHz的任意时钟。 目标应用:矩阵,分配器切换器,条形音响,AVR 、音视频采集卡,视频矩阵,及各种视频接入相关需求。可以与FPGA及海思3519A 芯片对接。ITE没有该功能芯片,支持一路环出,是目前HDMI行业里独一无二的芯片。
 适用于2to2 切换分配器,带有音频提取或嵌入。产品差异化体现为带有音频提取和嵌入的分配器。同类型的产品有4:2切换(GSV1008), GSV2006(2:4分配),GSV2008(4:2切换)
 功能特征:
 符合HDMI 2.0标准 支持HDCP 2.2支持1路DVI/HDMI输入支持1路DVI/HDMI输出支持一路TTL/LVDS,可配置为输入或输出支持DownScaler支持色彩空间转换支持4K×2K@60Hz格式支持I2S和SPDIF输出/输入支持音频输出频率32KHz--192KHz支持所有压缩和非压缩的音频格式HDMI输入端具有自适应EQHDMI输出端具有预加重功能支持10/12/16位色深输入输出支持CEC支持ARC自动监测HDMI输入信号自动监测HDMI输出设备状态支持5V TTL电平的DDC通道集成HDCP KEY RAM集成512K字节的EDID RAMBGA144封装符合RoHS标准封装
