[AT32F407] 各位在项目里面对于串口接收采用的是中断方式,还是DMA方式啊?
2456|7
 楼主| 霜咬回响 发表于 2025-7-30 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个串口shell的小任务。我看开源的shell库都是使用的中断方式,每个字节接收一次。然后,把数据放入到环形队列里面,再在while(1)中处理消息。
我个人觉得有点冗余,如果使用了开源库,也没有办法编写软件著作权。
倒不是要把简单问题复杂化,shell小任务的数据量也不大,吞吐量也很普通,使用DMA看上去是有点复杂,但应该也在我的技术能力范围内。想问问大家如何实现的?有什么好的建议不?
哪里需要我了 发表于 2025-8-1 11:41 | 显示全部楼层
中断或者DMA我都用过,都行吧,只是底层的区别
我感觉大体接收流程都类似:底层接收数据放到FIFO/环形缓冲区,接收的线程一个状态机提取缓冲区内整包数据,再根据协议内容解析实现功能就好了。
什么开源库软件著作权这还真不了解,还要求写专利软著这么麻烦的吗
咖啡色牛奶 发表于 2025-8-1 16:39 | 显示全部楼层
一般小工程 这两种都可以,如果是复杂的工程,中断太多确实会增加你编程的复杂度。DMA的话,可以有效的减少串口的中断。
幻想收藏家 发表于 2025-9-9 19:24 | 显示全部楼层
我同意楼上的观点。对于数据量不大的任务,中断方式已经足够了。而且,中断方式的代码更简洁,更容易维护。
 楼主| 霜咬回响 发表于 2025-9-10 14:25 | 显示全部楼层
我感觉大体接收流程都类似:底层接收数据放到FIFO/环形缓冲 ...
谢谢 详细的回复 。
首要还是实现项目的需求吧!
具体实现方式是次要的。
 楼主| 霜咬回响 发表于 2025-9-10 14:26 | 显示全部楼层
一般小工程 这两种都可以,如果是复杂的工程,中断太多确实会增加你编程的复杂度。DMA的话,可以有效的减少 ...
当前的项目的串口负载并不重,而且仅当需要的时候才会进行交互。
我同意楼上的观点。对于数据量不大的任务,中断方式已经足够了。而且,中断方式的代码更简洁,更容易维护。 ...
也谢谢关注与回复。
遗忘领域 发表于 2025-9-10 21:07 | 显示全部楼层
是的而且DMA的资源很紧张,要用在性价比更高的地方。
