[资料干货] CR6863PT 芯片介绍帖
434|0
 楼主| VICKY12333 发表于 2025-7-31 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!今天来给大家详细介绍一款常用的电源管理芯片 ——CR6863PT,它在开关电源领域应用广泛,尤其适合中小功率场景,一起来看看它的核心特性和使用要点吧!
一、芯片基本信息
型号:CR6863PT
制造商:启达半导体(Chipown)
封装形式:SOP-8(小外形封装,8 引脚)
应用领域:主要用于 AC-DC 开关电源,如机顶盒、显示器、小家电、充电器等中小功率设备(典型功率范围 10-60W)。
二、核心功能与特性
内置高频 PWM 控制器
开关频率固定为 65kHz,可减少 EMI(电磁干扰),简化外围滤波设计。
支持脉冲宽度调制(PWM),通过调节占空比稳定输出电压。
完善的保护机制
过流保护(OCP):当输出电流超过设定值时,芯片会限制输出或关断,防止负载过载损坏。
过压保护(OVP):输出电压异常升高时触发保护,保护后级电路。
过温保护(OTP):芯片结温过高时自动关断,温度下降后恢复工作。
欠压锁定(UVLO):供电电压低于阈值时停止工作,避免低压下异常运行。
低功耗设计
待机功耗低,符合能效标准(如 DoE Level VI、CoC Tier 2),适合对节能要求高的设备。
无负载时自动进入低功耗模式,降低待机能耗。
其他优势
内置高压启动电路,无需外部启动电阻,简化电路设计,降低成本。
支持宽电压输入(通常 AC 85-265V),适应全球不同电网标准。
三、典型应用电路
CR6863PT 的应用电路相对简洁,主要由以下部分组成:
整流滤波电路(将 AC 输入转换为高压 DC)
变压器(实现电压变换和隔离)
反馈电路(通过光耦和 TL431 检测输出电压,反馈至芯片调节 PWM)
外围元件(如功率 MOS 管、续流二极管、电容电阻等)
提示:具体电路参数需根据输出电压、电流需求调整,可参考芯片 datasheet 中的推荐方案。
四、使用注意事项
散热设计:虽然芯片功耗不高,但需注意 PCB 布局,确保散热良好,避免过热。
元件选型:功率 MOS 管的耐压和电流需满足设计要求,反馈回路元件精度会影响输出电压稳定性。
电磁兼容(EMC):合理布局变压器和滤波元件,减少干扰,确保通过相关认证。
五、替代型号参考
如果需要类似功能的芯片,可参考以下型号:
CR6850 系列(启达半导体其他型号)
OB2535(昂宝)、LP3773(通嘉)等
不过具体替换需确认引脚定义和参数兼容性哦!
电话/QQ:13972163855/3003975205
