GSCOOLINK GSV2015_HDMI2.0 Receiver with TTL/LVDS and Audio
532|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-31 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #申请原创# #技术资源# GSV2015 是一款兼容 HDMI1.4/2.0 的 RX 接收器,具有 LVDS/TTL 数据总线,可替代IT68051 IT68052,并支持 HDCP 1.4/2.2。对于音频提取和插入,GSV2015 可以支持多达 8 通道 I2S/2 通道 S/PDIF/TDM。HDMI 输入处理像素时钟频率为 600MHz,即表示视频分辨率可支持 4:4:4 8 位4kx2k@60Hz。值处理音频采样频率为 8 通道 192K Hz,用于非压缩定时。内部视频处理支持 CSC/ 抖动/ 420<->444转换/ 降频器/去隔行器/LVDS 和 TTL 引脚映射。应用于音视频采集卡,视频矩阵,及各种视频接入相关需求。可以与FPGA及海思3519A 芯片对接。ITE没有该功能芯片,支持一路环出。  适用于2to2 切换分配器,带有音频提取或嵌入。产品差异化体现为带有音频提取和嵌入的分配器。同类型Gscoolink的产品有4:2切换(GSV1008), GSV2006(2:4分配),GSV2008(4:2切换。
产品详情:
·GSV2015是一款兼容HDMI1.4/2.0的RX接收器,具有LVDS/TTL数据总线。
·支持HDCP1.4/2.2。
·对于音频的输入与输出,GSV2015支持8通道I2S/2-Channels/PDIF/TDM。
·HDMI输入最大处理像素时钟频率为600MHz。
·视频分辨率支持4kx2k@60Hz 4:4:4 8-bit。
·最大音频采样频率为8声道192KHz。
功能特征:
  • HDMI2.0/1.4 Receiver
  • Support hdcp2.2 + 1.4
  • Audio Extraction
  • TTL or LVDS output
  • HDMI RX Receiver符合HDMI2.0b、HDMI1.4b
  • 符合HDCP2.2/2.3和HDCP1.4
  • 3数据速率高达18Gbps
  • 自适应接收机均衡
  • 交流耦合能力
  • 支持视频/音频/信息帧组合的UDP总线
  • 颜色空间转换器支持不同颜色空间之间的任何转换
  • 支持HDR(HDR10/HDR12/Dolby Vision/HLG)
  • DDC/HPD/CEC上的5V容差
封装引脚
