[资料干货] AD2S80A国产替代高性能旋变数字转换器 GC2S80
458|0
 楼主| 上海宸屿电子 发表于 2025-7-31 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如今在航天,四轴飞行器,雷达领域等高精度领域,旋变数字转换器(RDC)是连接旋转变压器与数字系统的核心器件。上海宸屿电子推出的GC2S80单芯片旋变数字转换器已正式成为替代AD2S80A的国产化标杆解决方案。
      GC2S80是一款支持 10/12/14/16 位分辨率调节的RDC芯片,通过40引脚DIP44引脚CLCC陶瓷封装实现与进口型号的Pin-to-Pin硬兼容,允许用户直接替换现有设计而无须修改PCB布局。其革命性价值在于动态性能的自主配置能力——用户仅需选择外部电阻电容元件,即可灵活设定分辨率(10/12/14/16位)与动态响应特性,使系统带宽和跟踪速率(10位分辨率下达1408RPS)精准匹配伺服电机、数控机床等场景需求,相较AD2S80A1040RPS提升35%动态响应速度。
      GC2S80采用比率跟踪转换技术,将旋变器的模拟正弦/余弦信号转化为抗干扰能力极强的数字角度信号,通过并行自然二进制输出16位三态数据(分2字节由DB1-DB16传输),其独特的BYTE SELECT/ENABLE/INHIBIT控制架构无缝兼容8/16位数据总线,可直接驱动外部计数器实现转轴周期或俯仰角累计。在电气性能上展现出显著优势:输出电平高达4.9V,相较于进口型号的2.4V,提升了104%的噪声裕量;而0.1V的低电平输出确保了即使在30米长的线缆传输中,信号的稳定性也得到了保障;同时实现了±0.6%的速度反转误差优化,从而减少了40%的换向抖动。并且保持300mW的超低功耗,适应军工级的温度范围(-55~125℃)。工作基准频率覆盖50Hz20kHz的工业标准范围,适用于风电变桨控制、半导体机械臂以及军用转台等多种场景。
      得益于上海宸屿国产化优势,不仅出货量大、交期短、价格也低于进口同级产品。目前上海宸屿电子的大部分产品都支持 -55°C~+125°C 的宽温级需求,支持大客户年度采购协议,采购可直接通过官网下单。
