GSCOOLINK GSV5010 HDMI1.4延长100m分配IC
417|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-31 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源# 描述:
GSV5010具有双工作模式,支持CAT5e/6延长器和HDMI线缆。在延长器模式下,内部视频压缩编解码器可以启用,以支持通过CAT6线缆传输的4K60Hz 444格式,距离可达70米以上。除了视频和音频可以通过CAT线缆传输外,红外线、RS232、CEC、DDC和电源也可以通过Gscoolink专利技术CCA(时钟与辅助结合)来支持。
丰富的视频处理模块可以与专利视频编解码模块一起工作,支持几乎所有4K格式和颜色空间。除了独立支持CAT延长器外,该部分还可以与Valens或传统光学延长器模块配合使用,实现4K长距离传输。
对于HDMI工作模式,每个端口兼容HDMI 1.4/2.0并支持HDCP 1.4。所有2个输入在接收能力上是相同的,所有2个输出在发送能力上也是相同的,但不是矩阵,双输入需要先混合成一个流再输出。
对于音频插入和提取,GSV5010的多功能TTL针脚总线可以根据平台需求配置为输入模式或输出模式。GSV5010可支持多达8通道I2S、2通道S/PDIF、3D和多流音频。在TDM模式下,每个音频针脚支持最多8通道。
内部缩放器、颜色空间转换器和压缩/解压缩编解码器使输入和输出不受定时格式限制,并支持长距离传输。凭借强大的HDMI接收等化器和发送预加重功能,GSV5010可以级联至少7个阶段使用HDMI或12个阶段使用CAT5e/6,适用于所有HDMI 1.3/1.4/2.0定时。
功能特征:
HDMI 视频输入和输出
• 支持HDMI 2.0b,HDMI 1.4b
• 支持HDCP 1.4
• 数据速率高达18Gbps
• 可编程HDMI发送器输出摆幅、上升时间、预加重
• 自适应接收器均衡
• 具有交流耦合能力
• 色彩空间转换器支持不同色彩之间的任意转换
封装信息:GSV5010器件采用96引脚,10mm x 10mm QFN96L封装。
