[资料干货] 国产芯片LHA8961,代替AD7916
416|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2025-7-31 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LHA8961是一款16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源(VDD)供电。它内置一个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,LHA8961对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样,这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至VREF之间、相位相反。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。其功耗和吞吐量呈线性变化关系。SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到一个三线式总线上,并提供一个可选的繁忙指示。通过独立电源VIO,该器件可与1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑兼容。LHA8961采用10引脚MSOP封装或10引脚QFN封装。工作温度范围为−40°C至+125°C。
  产品特性
  16位分辨率、无失码
  吞吐速率
  —LHA8961D:1MSPS
  —LHA8961C:500kSPS
  低功耗
  —3.6 mW(1MSPS,仅VDD)
  —7 mW(1MSPS,总功耗)
  —70μW at 10 kSPS
  INL:典型值±0.5LSB,最大值±1.5 LSB
  动态范围:96 dB
  真差分模拟输入范围:±VREF
  —0 V至VREF(VREF在2.5 V至5.0 V之间)
  —可使用任一输入范围
  伪差分模拟输入
  —任意共模输入
  —单端输入
  无流水线延迟
  采用1.8 V单电源供电,提供1.8V/2.5V/3V/5V逻辑接口SPI
  以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示
  10引脚封装:MSOP和3 mm×3 mm QFN
  可兼容替代AD7916,适用于国产化替代需求
  应用场景
  电池供电设备
  数据采集系统
  医疗仪器
  地震数据采集系统
