哪位高手能告诉我为什么写DS18B20程序时要用串行口中断
4712|10
 楼主| darlin520 发表于 2012-6-17 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit ds=P2^2;     //温度传感器信号线
sbit dula=P2^6;   //数码管段选线
sbit wela=P2^7;   //数码管位选线
uint temp;
float f_temp;
unsigned char code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0xbf,0x86,
0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
0xfd,0x87,0xff,0xef};     //不带小数点的编码
void delay(uint z)//延时函数
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void)    //18B20复位,初始化函数
  uint i;
  ds=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  ds=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void)   //读1位函数
   uint i;
   bit dat;
   ds=0;
   i++;          //i++ 起延时作用
   ds=1;
   i++;i++;
   dat=ds;
   i=8;
   while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tempread(void)   //读1个字节
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tempreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
  return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)   //向18B20写一个字节数据
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //写 1
      ds=0;
      i++;i++;
      ds=1;
      i=8;while(i>0)i--;
    else
      ds=0;       //写 0
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=1;
      i++;i++;
void tempchange(void)  //DS18B20 开始获取温度并转换
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xcc);  // 写跳过读ROM指令
  tempwritebyte(0x44);  // 写温度转换指令
uint get_temp()         //读取寄存器中存储的温度数据
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xbe);
  a=tempread();         //读低8位
  b=tempread();         //读高8位
  temp=b;
  temp<<=8;
  temp=temp|a;      //两个字节组合为1个字
  f_temp=temp*0.0625;      //温度在寄存器中为12位 分辨率位0.0625°
  temp=f_temp*10+0.5;    //乘以10表示小数点后面只取1位,加0.5是四舍五入
  f_temp=f_temp+0.05;
  return temp;         //temp是整型
////////////////////显示程序//////////////////////////
void display(uchar num,uchar dat)
  uchar i;
  dula=0;
  P0=table[dat];
  dula=1;
  dula=0;
  wela=0;
  i=0XFF;
  i=i&(~((0X01)<<(num)));
  P0=i;
  wela=1;
  wela=0;
  delay(1);
void dis_temp(uint t)
  uchar i;
  i=t/100;
  display(0,i);
  i=t%100/10;
  display(1,i+10);
  i=t%100%10;
  display(2,i);
void init_com(void)
     TMOD = 0x20;
     PCON = 0x00;
     SCON = 0x50;
     TH1 = 0xFd;
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;
void comm(char *parr)
do
  SBUF = *parr++;                                                           //发送数据
     while(!TI);                                                               //等待发送完成标志为1
  TI =0;        //标志清零
}while(*parr);                                                             //保持循环直到字符为'\0'
void main()
  uchar buff[4],i;
  dula=0;
  wela=0;
  init_com();
  while(1)
      tempchange();
      for(i=10;i>0;i--)
      dis_temp(get_temp());}
      sprintf(buff,"%f",f_temp);
    for(i=10;i>0;i--)
      comm(buff);
     for(i=10;i>0;i--)
forgot 发表于 2012-6-17 14:05 | 显示全部楼层
这么长看不下去:L
 楼主| darlin520 发表于 2012-6-17 16:21 | 显示全部楼层
呵呵,不用大侠看,你就说说为什么要用到中断吧
airwill 发表于 2012-6-17 18:51 | 显示全部楼层
为什么要用到中断?  我看也没有用到中断哪.
DS18B20 的数据处理程序跟串口没有什么关系,
串行口只是简单地把显示数据发送处理, 也没有使用中断
do
  TI =0;        //标志清零
这段串口发送数据里的 TI,  只是为了等待串口外设完成数据的发送.
do
  TI =0;        //标志清零
 楼主| darlin520 发表于 2012-6-17 21:22 | 显示全部楼层
额,看来大侠是误会我的意思了,我想问的是18B20不是总的吗,这根线是和P2.2相连的,为什么要用到串行口呢?而且还要配置串口控制字?用了串行口为什么用接RXD与TXD引脚呢?哪位高手解答一下,万分感谢。
wukunshan 发表于 2012-6-17 21:48 | 显示全部楼层
你这个程序读取的DS18B20温度值,不仅仅在数码管上显示,还要通过单片机串口发送到上位机(PC机)显示。所以要用到单片机的串口了。
另外需要指出,你的这个程序有缺陷,没有对负温度值做处理,并且温度的准确度有待检验。
 楼主| darlin520 发表于 2012-6-19 22:39 | 显示全部楼层
谢谢高手们!!
