[AVR单片机] ICCAVR如何实现变量不被初始化?
3939|4
 楼主| aolin 发表于 2007-11-4 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ICCAVR如何实现某个变量在复位时不被初始化?
极限思考 发表于 2007-11-8 09:42 | 显示全部楼层
需要修改启动文件
ICC/LIB下放着启动文件的目标文件*.O文件(系统初始化设置调用这些文件)。ICC/LIBSRC.AVR下放着相应的.s文件。用FILE/COMPILE FILE/STARTUP FILE TO OBJECT编译修改后的.S文件。要注意修改的是90的还是MEGA系列的启动文件,需要自己选择,AREA.S INIT.S EXTRAM.S IOSTUDIO.S文件被其他文件调用可以不修改,看具体情况。
CV编译器中启动文件修改:CONFIGURE/C COMPILER/CODE GRENERATION CODE GENERATION 选择USE AN EXTERNAL STARTUP INITIALIZATION FILE选项打挑。将安装目录下的BIN中STATUP复制到工作目录修改,编译工程时会被编译器一同编译。
阿发 发表于 2007-11-11 22:35 | 显示全部楼层
好帖,收藏
挺不错的资料。
315avr 发表于 2007-11-11 22:40 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2007-11-11 22:46 | 显示全部楼层
好贴~~~
