求助用MULTISIM设计一个开关型直流稳压电源
2247|1
 楼主| donkey5522 发表于 2012-6-17 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
指标要求是:输入交流电压220V(50~60Hz)输出直流电压5V,输出电流3A,输入交流电压在180~250V之间变化时,输出电压相对变化量小于2%,输出电阻Ro<0.1Ω,输出最大纹波电压小于10mV。是用MULTISIM来仿真的,主要是开关型的稳压电路不懂设计,最好附上仿真图求助下各位帮个忙吧。
 楼主| donkey5522 发表于 2012-6-18 18:37 | 显示全部楼层
此处有5V3A输出的电路图。可我怎么连都不对。希望高手们帮忙连接连接下吧,,,
http://www.hqew.com/tech/circuit/001003001_503302.html
