GSCOOLINK芯片分享:GSV2705_Gscoolink 4进1出HDMI 2.1切换器芯片
490|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-8-1 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #申请原创#  #技术资源# 概述:Gscoolink GSV2705 是一款高性能、低功耗的 4 英寸到 1 个输出 HDMI 2.0 开关。通过集成增强的微控制器,GSV2705创建了一个经济高效的解决方案,可缩短上市时间优势。HDMI 接收器和 HDMI 发射器支持高达 18Gbps(TMDS,6G/3 通道)。卓越的架构的 GSV2705 提供经济、更小的占地面积使用 QFN124 的解决方案,针对消费类交换机和 KVM。
GSV2705系列芯片:GSV2705A_HDMI 2.0 四输入一输出中继器,带有音频 eARC/ARC/CEC,内置MCU。
GSV6701A——HDMI 2.1 一进一出中继器,带有音频eARC/ARC/CEC,内置MCU
详细信息请联系深圳市泰凌微电子有限公司团队!
HDMI 接收器特性:
 兼容 HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
 符合 HDCP 2.2/2.3 和 HDCP 1.4 英寸中继器/接收器模式
 数据速率高达 18Gbps (TMDS 6Gbps/3 Lane)
 可编程自适应均衡
 支持高动态范围 (HDR) 和动态/静态元数据
 支持可变刷新率 (VRR)、FreeSync、G-Sync 同步
 支持 ALLM
 支持前向纠错 (FEC)
 支持压缩输入时序的 DSC 直通
 嵌入式任意 EDID (最大 512 字节)
 DDC/HPD 引脚上 5V 容差
HDMI 发射器特性:
 符合 HDCP 2.2/2.3 和 HDCP 1.4 标准
 可编程电压摆幅、转换速率和预加重
 支持 TMDS 输入/输出的交流耦合
 在 TMDS 模式下支持 Color Space Converter
 支持 HDR (HDR10/HDR10 /Dolby Vision/HLG)
 支持 ALLM
 支持来自 HDMI 的 DSC 编码流直通输入
 用于低级协议解码的硬件 CEC 引擎
 DDC/HPD/CEC引脚可承受5V电压
 支持 eARC Rx 到 I2S/SPDIF 音频提取HDMI 2.1a 接口
音频输入/输出功能:
 从 HDMI 接收机中提取 I2S 和 SPDIF 音频
 从下游 ARC 中提取 I2S 和 SPDIF 音频/eARC
 I2S/SPDIF 音频插入 HDMI 发送
 音频支持 SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式提取和插入
 使用单个双向 TTL 的 SPDIF 到 I2S 转换总线
系统特点:
 可选的外部 MCU (通过 I2C)/ 内部 MCU 模式
 嵌入式 MCU 和外部闪存
 Flash QSPI 接口的外部引脚
 需要外部 25MHz 晶体
 可用于 UART/定时器/GPIO 控制的引脚嵌入式 MCU
 用于片上外部 MCU 访问的邮箱功能
功能状态:
 温度传感器监控电路
封装
