[AT32F402] 雅特力AT32F403A例程之-USB之HID双向通信
3696|3
 楼主| DreamWanderer 发表于 2025-8-1 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
1.雅特力AT32F403A例程之-USB之HID双向通信,实现了USB的HID双向通信。
一、官方提供BSP存在的问题
说明:官方提供HID功能只实现了IN也就是发送数据到PC上,OUT也就是接收无法实现。经过多次测试,结果发现只有下面的例程可以实现。AT32F403A\BSP\AT32F403A_407_Firmware_Library_V2.0.7\utilities、at32f403a_407_usb_iap_demo
二、USB之HID双向通信实现
1.初始化USB
代码如下(示例):
  1. void  USB_Class_Init(void)
  3.   /* select usb 48m clcok source */
  4.   usb_clock48m_select(USB_CLK_HEXT);
  5.   /* enable usb clock */
  6.   crm_periph_clock_enable(CRM_USB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  7.   /* enable usb interrupt */
  8.   nvic_irq_enable(USBFS_L_CAN1_RX0_IRQn, 0, 0);
  9.   /* usb core init */
  10.   usbd_core_init(&usb_core_dev, USB, &hid_iap_class_handler, &hid_iap_desc_handler, 0);
  11.   /* enable usb pull-up */
  12.   usbd_connect(&usb_core_dev);
  13. }
2.IN回调函数数据发送
代码如下(示例):
  1. static usb_sts_type class_in_handler(void *udev, uint8_t ept_num)
  3.   usb_sts_type status = USB_OK;
  4.
  5.   /* ...user code...
  6.     trans next packet data
  7.   */
  8.   usbd_hid_iap_in_complete(udev);
  9.   //printf("class_in_handler\r\n");
  10.
  11.   return status;
  12. }
3.OUT回调函数数据接收
这个数据接收回传函数在官方BSP包中的HID例程有问题,无法进入回调函数。
代码如下(示例):
  1. static usb_sts_type class_out_handler(void *udev, uint8_t ept_num)
  4.   usbd_core_type *pudev = (usbd_core_type *)udev;
  5.   iap_info_type *piap = (iap_info_type *)pudev->class_handler->pdata;
  6.
  7.   /* get endpoint receive data length  */
  8.   uint32_t recv_len = usbd_get_recv_len(pudev, ept_num);
  9.   //printf("class_out_handle/rrecv_len=%x\r\n",recv_len);
  10.   /* hid iap process */
  11.   usbd_hid_iap_process(udev, piap->g_rxhid_buff, recv_len);
  12.
  13.   USB_Receive_Flag =1;
  14.   /* start receive next packet */
  15.   usbd_ept_recv(pudev, USBD_HIDIAP_OUT_EPT, piap->g_rxhid_buff, USBD_HIDIAP_OUT_MAXPACKET_SIZE);
  16.
  17.   return status;
  18. }
4.接收数据处理函数
接收数据处理函数在OUT回调函数中调用。
代码如下(示例):
  1. void usbd_hid_iap_process(void *udev, uint8_t *pdata, uint16_t len)
  3.   uint8_t  i;
  4.
  5.   for(i=0;i<64;i++)
  6.   {
  7.       USB_Receive_Buffer[i] = pdata[i];
  8.   }
  9. }
5.读写数据
USB_Receive_Flag 标志位在OUT数据接收回调函数中标志。
代码如下(示例):
  1. void  USB_TxRx(void)
  3.     uint8_t  i;
  4.
  5.     if(USB_Receive_Flag ==1)
  6.     {
  7.         USB_Receive_Flag =0;
  8.         for(i=0;i<64;i++)
  9.         {
  10.           printf(" %x",USB_Receive_Buffer[i]);
  11.           report_buf[i] = USB_Receive_Buffer[i];
  12.         }
  13.         printf(" aa\r\n");
  14.         usb_iap_class_send_report(&usb_core_dev, report_buf, USBD_HIDIAP_IN_MAXPACKET_SIZE);
  15.     }
  16. }
哪里需要我了 发表于 2025-8-1 16:43 | 显示全部楼层
你这不是官方的hid的升级例程嘛,而且V2.0.7版本很老啊403A型号的最新固件包版本都是V2.2.1了,
我昨天才用过usb device hid,型号都一样的,直接work bench生成的就可以收发。他们有个上位机可以测试收发实现点灯的
wangwu1976@ 发表于 2025-9-25 15:26 | 显示全部楼层
我昨天才用 ...
感谢回复
绝影孤狼 发表于 2025-9-26 08:19 | 显示全部楼层
代码示例很清晰,特别是初始化USB和回调函数的处理,这对于理解整个通信流程非常有帮助。
