[资料干货] 变频调速动力滚筒输送机,如何实现多段速精准切换?
431|0
 楼主| 博扬智能 发表于 2025-8-1 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代生产输送中,变频调速动力滚筒输送机的多段速精准切换,对提升生产效率、优化物料输送流程至关重要。通过PLC、变频器与HMI的协同工作,变频调速动力滚筒输送机可实现多段速精准切换,满足多样化生产输送需求。以下从控制方式与系统构成方面解析其实现路径。
一、基于PLC的控制策略
1.程序编写:可编程逻辑控制器(PLC)是实现多段速精准切换的核心。通过编写PLC程序,设定不同的速度段及切换条件。例如,依据物料种类、输送距离或生产节拍设置逻辑。若输送轻质物料至短距离工位,设定较低速度;重质物料长距离输送,则设较高速度。
2.信号采集与处理:PLC接收来自各类传感器的信号,如光电传感器检测物料位置,压力传感器感知物料重量。经处理后,PLC按预设逻辑输出控制信号给变频器,实现速度精准切换。如光电传感器检测到物料到达特定位置,PLC指令变频器切换到适合卸料的低速。
二、变频器参数设置
1.速度设定:在变频器中设置多个目标速度值,对应不同生产需求。如设置低速为10m/min、中速30m/min、高速50m/min。这些速度值可依据实际工况微调,满足物料特性与输送要求。
2.切换模式选择:变频器提供多种速度切换模式,如端子控制、通信控制。端子控制通过外部接线端子输入信号切换速度;通信控制则借助通信协议与PLC等设备通信实现切换。选择合适模式并配置参数,确保切换准确、可靠。例如采用端子控制时,设定不同端子对应不同速度段。
三、人机界面(HMI)交互
1.参数调整:HMI为操作人员提供直观界面,可实时监控输送机运行状态,按需调整速度段参数。如在生产过程中,根据实际产量调整各速度段运行时间,灵活适应生产变化。
2.模式切换:操作人员通过HMI选择不同的速度切换模式,如手动模式下,可随时手动切换速度;自动模式则按预设逻辑自动切换。HMI的便捷操作提高了多段速切换的灵活性与精准性。
​文章来源:https://www.zhboyang.com/news/wenda/7098.html
