[资料干货] 负压气力输送机工作原理与正压系统比,哪个输送距离更远?
482|0
 楼主| 博扬智能 发表于 2025-8-1 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
负压气力输送机工作原理与正压系统比,哪个输送距离更远?-博扬智能
负压气力输送机以其独特的工作原理,能够有效地输送细小颗粒物料,适用于对环境要求较高的场合。尽管在输送距离上,正压系统具有更大的优势,但在特定应用中,负压系统仍能满足需求。选择合适的气力输送系统,需根据具体的物料特性和输送需求进行综合考虑。
一、负压气力输送机的工作原理
负压气力输送机主要通过真空泵或吸尘器产生负压,将物料从料仓吸入输送管道。其工作过程如下:
1.物料吸入:当负压产生后,物料通过进料口被吸入管道,形成气流与物料的混合流动。
2.输送过程:混合流体在负压作用下,沿着输送管道移动,经过弯头和分支管道,最终到达目的地。
3.物料卸料:在输送的末端,物料通过阀门或卸料口被释放到指定位置。
由于负压气力输送机能有效控制粉尘和物料损失,适合细小颗粒物料的运输。
二、负压系统与正压系统的比较
在气力输送系统中,负压和正压是两种主要的工作方式。它们在输送距离方面存在显著差异:
1.输送距离:虽然负压系统通常适用于短距离输送,但在某些条件下(如管道设计合理、负压维持良好),也能实现中等距离的输送。相较之下,正压系统因其推动力强,更适合长距离输送,能够有效输送物料到数百米甚至更远的距离。
2.物料适用性:负压系统适合细小和易飞扬的物料,如粉煤灰;而正压系统则更适合大颗粒物料的输送。
3.环境影响:负压系统在操作过程中产生的粉尘较少,符合环保要求,而正压系统可能会释放更多粉尘,需要加强除尘措施。
