[其它产品/技术] 英飞凌再智能交通方面有相关的方案吗?
307|13
 楼主| alxd 发表于 2025-8-1 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌汽车半导体为未来交通出行奠定基础,在清洁、安全和智能交通出行方面,其半导体产品分别有哪些具体的应用和技术体现?
b5z1giu 发表于 2025-9-27 16:05 | 显示全部楼层
HybridPACK™ 驱动模块:采用EDT2 IGBT和二极管,专为混合动力和电动车设计。例如,HybridPACK 1系列针对小型纯电动汽车,集成六合一IGBT和二极管,支持高功率密度(400A/650V),通过第三代沟槽栅/场终止IGBT3技术降低导通压降和开关损耗,延长续航里程。
cen9ce 发表于 2025-9-27 18:06 | 显示全部楼层
第三代半导体材料:碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率器件已应用于充电桩、储能系统等领域。英飞凌计划到2030年将全球碳化硅市场占比提升至30%,并通过马来西亚工厂扩建建设全球最大200毫米碳化硅晶圆厂,满足电动汽车和可再生能源需求。
d1ng2x 发表于 2025-9-27 19:31 | 显示全部楼层
智能电源管理:集成温度检测NTC的IGBT模块(如HybridPACK 2)支持最高150℃工作温度,采用PinFin散热结构提升功率模块寿命,降低冷却系统能耗,助力电动汽车实现更高能效。
ex7s4 发表于 2025-9-27 20:27 | 显示全部楼层
TC2xx系列:搭载3个独立32位TriCore™内核,通过硬件锁步机制实现实时比对,满足ASIL D级功能安全标准,用于动力总成、主动安全等关键域控制。TC3xx系列:扩展至6个TriCore™内核,支持单一MCU平台集成动力总成、智能驾驶及底盘控制,降低系统复杂度同时提升安全性。
kaif2n9j 发表于 2025-9-27 21:48 | 显示全部楼层
安全芯片与传感器融合:提供经认证的雷达传感器和信号预处理单片机,支持基于雷达的先进辅助驾驶系统(ADAS),实时捕获车辆周边安全数据。座舱监控系统搭配雷达产品,可检测车内遗留儿童或宠物,防止高温窒息风险。
l1uyn9b 发表于 2025-9-28 08:16 | 显示全部楼层
在“出行即服务(MaaS)”场景中,英飞凌半导体支持非接触式支付、电子票务等开放标准,通过NFC和超宽带(UWB)技术实现厘米级定位,保障公共交通支付和门禁系统的安全可信。
lix1yr 发表于 2025-9-28 09:33 | 显示全部楼层
传感器与执行器:提供覆盖压力、温度、磁性、电流等多类型传感器,支持自动驾驶环境感知。例如,CAPSENSE™技术集成至PSoC™ HV微控制器,赋能先进触控传感应用。
liu96jp 发表于 2025-9-28 10:58 | 显示全部楼层
智能功率开关和电机控制芯片优化电动助力转向、电子制动等执行系统响应速度。
p0gon9y 发表于 2025-9-28 11:49 | 显示全部楼层
连接与通信技术:无线充电IC、AC-DC电源转换芯片支持车载充电系统高效运行。
t1ngus4 发表于 2025-9-28 12:38 | 显示全部楼层
5G和超宽带(UWB)技术实现车与车(V2V)、车与基础设施(V2I)实时通信,支持协同式自适应巡航控制(CACC)等高级驾驶辅助功能。
AdaMaYun 发表于 2025-9-29 11:01 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2025-9-29 15:25 | 显示全部楼层
英飞凌的产业链还是非常广泛的
