[其它产品/技术] KPEP-A系列V2X系统这个性能怎么样?
377|14
 楼主| B1lanche 发表于 2025-8-2 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
KPEP-A系列V2X系统相比同类型传统充电和放电设计,在尺寸、重量和充电能力上的优势是如何实现的?
suw12q 发表于 2025-9-27 16:43 | 显示全部楼层
GaN的低导通电阻和高效散热特性,减少了系统对复杂冷却方案的依赖。KPEP-A系列通过优化热量传递路径,将热阻降低20%,支持在高温环境下稳定运行。这一设计不仅降低了冷却成本,还提高了系统的可靠性和使用寿命。
tax2r6c 发表于 2025-9-27 18:39 | 显示全部楼层
KPEP-A系列V2X系统通过集成英飞凌的CoolGaN™氮化镓技术与欧姆龙的独特电路拓扑及控制技术,在尺寸、重量和充电能力上实现了显著突破
lix1yr 发表于 2025-9-27 19:40 | 显示全部楼层
GaN作为宽带隙半导体材料,具有高电子迁移率、高击穿电压和低导通电阻等优势。
q1ngt12 发表于 2025-9-27 20:33 | 显示全部楼层
相比传统硅基器件,GaN可在相同功率下实现更小的芯片尺寸,同时减少散热需求。
ex7s4 发表于 2025-9-27 21:55 | 显示全部楼层
KPEP-A系列通过集成英飞凌的CoolGaN™解决方案,充分利用了GaN的这些特性,将功率模块体积压缩至传统设计的40%以下。
lamanius 发表于 2025-9-27 22:49 | 显示全部楼层
采用独特的电路拓扑结构,结合高密度集成封装技术,进一步缩小了系统体积。
liu96jp 发表于 2025-9-28 07:31 | 显示全部楼层
轻负载效率提高10%以上:在低功率充电场景(如夜间慢充)下,KPEP-A系列通过GaN的低开关损耗特性,将能量转换效率提升至95%以上,减少了无效能耗。
q1d0mnx 发表于 2025-9-28 09:42 | 显示全部楼层
额定负载效率提高约4%:在6kW满功率充电时,系统效率达到96%,较传统设计(约92%)显著提升。这一效率提升直接转化为更快的充电速度和更低的发热量,延长了设备使用寿命。
su1yirg 发表于 2025-9-28 10:52 | 显示全部楼层
KPEP-A系列支持可再生能源、电网和电动汽车电池之间的双向能量流动。
zhizia4f 发表于 2025-9-28 11:23 | 显示全部楼层
动态功率调节技术,其控制算法可根据电网状态、电池电量和用户需求,实时调整充电功率和方向。
AdaMaYun 发表于 2025-9-29 10:59 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2025-9-29 13:59 | 显示全部楼层
GaN的的新工艺非常不错
jf101 发表于 2025-9-30 15:11 | 显示全部楼层
