[其它产品/技术] 英飞凌哪款MCU支持Matter协议?
304|14
 楼主| Espoironenext 发表于 2025-8-2 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Matter协议定义的支持智能家居统一安全和隐私措施的规则具体包含哪些关键内容?
d1ng2x 发表于 2025-9-27 19:07 | 显示全部楼层
设备地址加密,Matter 协议对设备 MAC 地址等标识信息进行加密,防止通过流量分析追踪用户位置。
suw12q 发表于 2025-9-28 07:11 | 显示全部楼层
PSoC6 采用 Arm® Cortex®-M4 和 Cortex-M0+ 双核设计,结合可配置的内存和外设保护单元(PPU),实现了 PSA(平台安全架构)2 级认证。这一认证确保了设备在硬件层面具备抗攻击能力,符合 Matter 协议对设备安全性的强制要求。
lamanius 发表于 2025-9-28 08:23 | 显示全部楼层
超低功耗设计,PSoC™ 6 的低功耗架构使其成为电池供电设备的理想选择。例如,在智能门锁等场景中,其功耗控制可达到 μA 级水平,显著延长设备续航时间,满足 Matter 协议对低功耗设备(如传感器、门锁)的能效标准。
liu96jp 发表于 2025-9-28 09:55 | 显示全部楼层
无缝集成无线连接,PSoC6 可与英飞凌的 AIROC Wi-Fi 和蓝牙组合模块(如 CYW43012)无缝协作,支持 Matter 协议要求的 Wi-Fi、Thread 和蓝牙配网功能。通过 ModusToolbox IDE 开发工具,开发者可快速实现 MCU 与无线模块的协同工作,简化 Matter 设备开发流程。
t1ngus4 发表于 2025-9-28 10:46 | 显示全部楼层
英飞凌提供基于 Matter SDK 的完整软件支持,包括预认证的代码库和开发例程。PSoC 6 的开源社区资源丰富,开发者可借助树莓派等平台快速验证设计,降低 Matter 设备上市时间。
w2nme1ai7 发表于 2025-9-28 11:44 | 显示全部楼层
设备配网时需通过二维码、NFC 或 PIN 码等物理方式交换密钥,确保初始通信安全。例如,英飞凌的智能门锁参考套件支持 NFC 卡和触摸键盘,实现安全的本地配网。
kaif2n9j 发表于 2025-9-28 11:45 | 显示全部楼层
Matter 协议通过多层次设计确保设备安全性和用户隐私,其核心规则包括:公钥基础设施(PKI):所有 Matter 设备需内置唯一数字证书,通过 PKI 体系验证设备身份,防止伪造设备接入网络。
zhizia4f 发表于 2025-9-28 12:56 | 显示全部楼层
设备认证状态管理,Matter 协议要求设备定期更新认证状态,并通过分布式账本技术(DCL)存储公共信息,防止篡改。
y1n9an 发表于 2025-9-28 14:14 | 显示全部楼层
端到端加密,所有设备间通信采用 TLS 1.3 协议加密,确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。
g0d5xs 发表于 2025-9-28 15:07 | 显示全部楼层
数据最小化原则,设备仅交换必要数据,避免泄露用户隐私。例如,智能门锁仅传输开关状态,而非用户行为日志。
AdaMaYun 发表于 2025-9-29 10:58 | 显示全部楼层
带网口的基本都支持吧
szt1993 发表于 2025-9-30 11:19 | 显示全部楼层
基本上侧重于安全层面
中国龙芯CDX 发表于 2025-9-30 13:47 | 显示全部楼层
