[其它产品/技术] 英飞凌有高性能的ADC芯片吗?
333|14
 楼主| Charlene沙 发表于 2025-8-2 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,英飞凌有高性能的ADC芯片吗?
zhizia4f 发表于 2025-9-27 21:25 | 显示全部楼层
TLE985xQX系列芯片集成高性能ADC,专为电机驱动设计,通过优化采样率和分辨率,实现对电机工作电流的精细捕捉,支持H桥驱动的电流采集和电池电压监测。
d1ng2x 发表于 2025-9-28 07:19 | 显示全部楼层
英飞凌拥有高性能的ADC芯片,典型代表是Aurix™ 2G TC3xx系列中的EVADC模块和TC4x系列中的TMADC模块,其核心优势体现在高精度、高灵活性和功能安全支持等方面
b5z1giu 发表于 2025-9-28 09:20 | 显示全部楼层
Aurix 2G TC3xx系列:EVADC模块,EVADC采用逐次逼近式转换(SAR),通过12位分辨率实现高精度采样,支持多通道同步转换和灵活的触发机制(如GTM定时器、软件触发等)。
cen9ce 发表于 2025-9-28 10:33 | 显示全部楼层
12位分辨率配合可编程采样时间,满足电机控制、电池管理等场景对信号精度的要求;
ex7s4 发表于 2025-9-28 11:48 | 显示全部楼层
每个硬件转换单元可服务多个通道,支持通道组合(Adc Group),适应复杂信号采集需求;
l1uyn9b 发表于 2025-9-28 12:46 | 显示全部楼层
英飞凌有ADC且提供四种转换模式(普通模式、待机快速模式、待机慢速模式、关机模式),通过时钟分频和动态功耗管理优化能效。
lamanius 发表于 2025-9-28 13:56 | 显示全部楼层
EVADC模块广泛用于汽车电子领域,如电机控制(配合DSADC模块实现旋变解码)、电池管理系统(BMS)的电压/电流监测,以及车身控制模块(BCM)的传感器信号采集。
lix1yr 发表于 2025-9-28 15:23 | 显示全部楼层
MADC同样基于SAR架构,但进一步优化了采样速率和通道灵活性:多通道支持:每个模块支持最多16个外部模拟输入通道,可映射到2个SAR核心;高速采样:最大输出数据速率4MSPS,采样时间分辨率12.5ns;灵活触发:支持软件触发、定时器事件触发和外部事件触发,并可配置多通道同步采样。
q1d0mnx 发表于 2025-9-28 16:49 | 显示全部楼层
TMADC模块适用于对实时性和精度要求极高的场景,如高级驾驶辅助系统(ADAS)的雷达信号处理、电动汽车(EV)的电机控制,以及工业自动化领域的传感器信号采集。
w2nme1ai7 发表于 2025-9-28 17:24 | 显示全部楼层
以XMC1302为例,其内置带增益的ADC可实现电流检测和保护,配合CCU8模块输出PWM波,适用于永磁同步电机(PMSM)的无传感器磁场定向控制(FOC)。
AdaMaYun 发表于 2025-9-29 10:58 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2025-9-29 15:26 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2025-9-30 15:11 | 显示全部楼层
