[技术问答] 如何精简Bootloader的初始化步骤?
1334|4
 楼主| 葡萄又绿江南岸 发表于 2025-8-19 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
精简 Bootloader 初始化步骤:仅初始化启动必需外设(如存储、时钟),跳过非必要硬件检测;移除调试代码,合并重复操作,采用硬件默认配置。
绒兔星球 发表于 2025-9-16 16:50 | 显示全部楼层
精简 Bootloader 初始化步骤:仅保留必要硬件初始化(时钟、RAM、串口),移除非必需外设配置;简化内存映射,固定地址分配;省去冗余自检,仅保留关键错误检测;合并重复操作,用宏定义复用代码;压缩启动逻辑,避免复杂分支。优先保证启动速度与可靠性
私藏人间 发表于 2025-9-23 17:38 | 显示全部楼层
精简 Bootloader 初始化步骤可:仅保留必要硬件初始化(时钟、RAM);移除冗余自检,简化外设配置;采用预配置数据跳过动态计算;合并重复操作,缩短延时;剥离调试、日志等非必需功能;按优先级初始化,核心功能优先完成。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-5 15:26 | 显示全部楼层
精简 Bootloader 初始化步骤可:1. 仅保留必要硬件初始化(时钟、串口、存储控制器),跳过非必需外设;2. 简化时钟配置,用默认或固定频率;3. 去除冗余自检,仅保留关键存储介质校验;4. 合并步骤,如将内存初始化与搬运代码合并,减少跳转。聚焦核心功能,剥离调试、兼容等非必要模块。
水星限定 发表于 2025-10-13 15:57 | 显示全部楼层
精简 Bootloader 初始化步骤:仅保留核心硬件初始化(时钟、RAM),跳过非必要外设自检;移除冗余延时和调试输出;合并重复初始化操作;采用条件编译,按需启用功能;固化常用配置值,减少计算;优先初始化启动必需模块,其余移交应用程序完成。
