[技术问答] TTL电平转换为CMOS电平的电路转换
1434|24
 楼主| 葡萄又绿江南岸 发表于 2025-8-25 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般就是两种方式,要么分立件要么芯片
TTL 转 CMOS 电平可采用简单电路实现:用三极管搭建电平提升电路,或直接选用专用芯片如 74HCT 系列(兼容 TTL 输入,输出 CMOS 电平),也可通过电阻上拉至 CMOS 电源电压,确保高电平达标。
简单电路示例:TTL 输出接电阻(1-10kΩ)上拉至 CMOS 电源(如 3.3V/5V),低电平时 TTL 下拉至 0V,高电平时经上拉达到 CMOS 高电平标准。
gaoyang9992006 发表于 2025-8-26 20:45 | 显示全部楼层
TTL是多少V,CMOS是多少V ?
少女诗篇 发表于 2025-9-4 08:19 | 显示全部楼层
TTL 转 CMOS 可通过三极管反相器(如 74LS04)加限流电阻实现,或用专用芯片(如 74HC4050),利用其内部电平转换电路,将 5V TTL 信号转为 5V CMOS 兼容信号。
51xlf 发表于 2025-9-4 19:22 | 显示全部楼层
通过串联电阻分压降低TTL电平
懒癌晚期患者 发表于 2025-9-5 09:55 | 显示全部楼层
74HCT系列芯片确实方便,直接兼容TTL输入,输出CMOS电平,适合快速开发和减少电路复杂度。
mmbs 发表于 2025-9-6 15:18 | 显示全部楼层
利用三极管或MOS管搭建电路,集电极/漏极接电阻上拉至CMOS电源,输出电平接近CMOS供电电压。
bartonalfred 发表于 2025-9-6 21:06 | 显示全部楼层
有专门的电平转换器芯片,如TXB0102、LC7242
mikewalpole 发表于 2025-9-17 20:23 | 显示全部楼层
使用MOSFET进行双向电平转换
bestwell 发表于 2025-9-18 17:59 | 显示全部楼层
如TXB系列、LVC系列等,内置通道实现双向电平自动转换。
mikewalpole 发表于 2025-9-18 19:35 | 显示全部楼层
使用电平转换芯片
jonas222 发表于 2025-9-18 20:47 | 显示全部楼层
使用逻辑门 可以实现TTL到CMOS的电平转换。
saservice 发表于 2025-9-19 09:00 | 显示全部楼层
利用N沟道MOS管实现双向电平转换
lzbf 发表于 2025-9-19 09:53 | 显示全部楼层
利用两个电阻对TTL输出进行分压,将高电平降至CMOS可识别的范围。
qiufengsd 发表于 2025-9-19 12:15 | 显示全部楼层
使用电阻分压电路
rosemoore 发表于 2025-9-19 15:30 | 显示全部楼层
最简单的TTL到CMOS电平转换方法是使用电阻分压器。
modesty3jonah 发表于 2025-9-20 08:42 | 显示全部楼层
74HCT 系列芯片的输入电平与 TTL 电平兼容,输出电平与 CMOS 电平兼容。
pentruman 发表于 2025-9-20 12:47 | 显示全部楼层
使用OC/OD器件+上拉电阻
wengh2016 发表于 2025-9-20 13:28 | 显示全部楼层
74xHCT系列芯片
i1mcu 发表于 2025-9-20 13:53 | 显示全部楼层
使用三极管作为缓冲器可以提供更好的驱动能力和更稳定的电平转换。
minzisc 发表于 2025-9-20 16:35 | 显示全部楼层
串联单个限流电阻保护CMOS输入
