[其他产品] 关于微芯的两轮车的方案官方有推出吗?
1300|12
 楼主| Carina卡 发表于 2025-8-2 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip电动两轮车生态系统在帮助制造商缩短开发时间方面,除了提供预先验证的解决方案外,还从开发流程、工具支持等方面提供了哪些具体的优化措施?
一点点晚风 发表于 2025-8-27 12:31 | 显示全部楼层
Microchip(微芯)官方推出了针对两轮车的解决方案。涵盖电机控制、电池管理、防盗系统等,基于 PIC 单片机和 dsPIC 数字信号控制器,提供硬件参考设计与软件库,支持电动自行车、电动摩托车等,助力快速开发。
kaif2n9j 发表于 2025-8-27 13:21 | 显示全部楼层
提供标准化功能模块(如电机控制核心板、BMS 模块、车联网通信单元),支持 “模块化组合” 开发模式
lamanius 发表于 2025-8-27 13:21 | 显示全部楼层
核心控制模块,基于 PIC32 或 dsPIC 的预设计主板,集成电机驱动、电源管理等关键电路,制造商可直接复用而非重新设计
b5z1giu 发表于 2025-8-27 13:21 | 显示全部楼层
外设接口标准化,传感器(速度、温度、加速度)、显示设备、充电接口等采用统一物理接口和通信协议(如 CAN、UART),减少硬件兼容性调试成本
tax2r6c 发表于 2025-8-27 13:22 | 显示全部楼层
扩展性设计,预留功能扩展接口(如 OBD 诊断口、额外传感器接口),支持后期升级(如从基础款扩展至智能款),避免重新设计 PCB
w2nme1ai7 发表于 2025-8-27 13:22 | 显示全部楼层
采用 “硬件抽象层(HAL)- 中间件 - 应用层” 三级架构,降低开发复杂度:HAL 层:封装底层 MCU 外设驱动(ADC、PWM、SPI 等),屏蔽不同芯片型号差异,确保代码可移植性
ex7s4 发表于 2025-8-27 13:22 | 显示全部楼层
中间件集成成熟算法(如无刷电机 FOC 控制、电池均衡策略、能量回收逻辑),提供标准化 API(如Motor_Start()、BMS_GetSOC()),开发者无需从零编写核心算法;应用层专注车型个性化功能(如仪表盘 UI、灯光控制逻辑),通过调用中间件 API 快速实现功能,减少底层代码调试时间
liu96jp 发表于 2025-8-27 13:23 | 显示全部楼层
硬件开发套件:如 “电动两轮车快速原型套件”,包含电机控制器、BMS、仪表盘等实物模块,支持快速搭建功能原型,验证核心逻辑
lix1yr 发表于 2025-8-27 13:23 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE 专属模板:内置 “电动摩托车控制”“锂电自行车管理” 等项目模板,预配置外设初始化代码、中断服务程序和通信协议栈,开发者可直接在此基础上修改
zhizia4f 发表于 2025-8-27 13:24 | 显示全部楼层
图形化配置工具(MCC):通过可视化界面配置 MCU 外设、电机参数(如相电阻、额定电流)和 BMS 保护阈值(如过压 / 过流值),自动生成优化代码,替代手动寄存器配置,减少编码错误。
suw12q 发表于 2025-8-27 13:24 | 显示全部楼层
基于 MPLAB HIL 平台,构建虚拟电动车模型(包含电机、电池、负载等仿真组件),支持在电脑上测试控制逻辑(如加速 / 刹车响应、电池均衡效果),无需搭建物理样机即可验证 80% 以上的功能
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:30 | 显示全部楼层
微芯官方有推出两轮车方案,涵盖电动自行车、电动摩托车等。方案集成 MCU、电源管理、电机驱动及通信组件,提供完整参考设计,支持电池管理、电机控制、防盗系统等功能,适配不同功率需求,助力快速开发合规产品。
