[其他产品] 微芯有哪款芯片可以跑边缘计算?
1143|16
 楼主| Estelle1999 发表于 2025-8-3 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
边缘人工智能推动集成度与功耗持续增长,具体在工业自动化和数据中心应用中是如何体现这种增长趋势的,对电源管理解决方案提出了哪些特殊要求?
powerantone 发表于 2025-8-7 17:25 | 显示全部楼层
PolarFire® SoC
powerantone 发表于 2025-8-7 17:26 | 显示全部楼层
和PolarFire® FPGA系列芯片
彩虹捕手 发表于 2025-8-8 16:03 | 显示全部楼层
微芯科技的SAM系列处理器,如SAM A5D2x系列,就非常适合边缘计算应用。它们集成了高性能的ARM Cortex-A5核心,能够处理复杂的边缘计算任务。
野玫瑰 发表于 2025-8-27 12:15 | 显示全部楼层
Microchip 的 PIC32MK 系列 MCU 适合边缘计算,集成 MIPS M-Class 内核,主频达 200MHz,带 DSP 指令集与 FPU。支持机器学习加速,外设丰富,低大容量 RAM/Flash。功耗低,成本可控,适配工业传感器数据处理、智能设备边缘分析等场景,开发工具完善。
g0d5xs 发表于 2025-8-30 10:43 | 显示全部楼层
边缘计算节点的硬件架构正朝着异构计算方向演进,集成 NPU、FPGA 和通用 CPU 的混合架构成为主流。如西门子安贝格工厂部署的 “边缘 - 云端双智系统”,在 PLC 设备上集成轻量化 AI 模型,提升整体设备效率。
q1ngt12 发表于 2025-8-30 10:44 | 显示全部楼层
工业场景中需要处理来自摄像头、传感器等多种设备的多源异构数据,边缘 AI 通过集成多种感知模块和处理算法,实现数据的融合处理。如清华大学研究团队开发的时空图神经网络(ST - GNN),将设备传感器数据与地理空间信息结合,提升了边缘节点处理多源异构数据的能力。
kaif2n9j 发表于 2025-8-30 10:44 | 显示全部楼层
算力提升带来的功耗增加是为了实现更复杂的 AI 任务处理,如实时图像识别、异常检测等,边缘设备需要更强的算力,这导致处理器等硬件的功耗相应增加。某汽车制造企业的焊接质量监测系统,在采用 CPU + NPU 异构架构提升性能的同时,功耗也有所上升。
l1uyn9b 发表于 2025-8-30 10:44 | 显示全部楼层
持续运行的能耗需求,工业自动化中的边缘设备通常需要长时间持续运行,以保证生产线的稳定运行,这也使得整体功耗不断增长。
lamanius 发表于 2025-8-30 10:45 | 显示全部楼层
缘原生智能的物理承载体是集成通信、算力、存储、AI 推理与安全模块于一体的微型数据中心。
q1d0mnx 发表于 2025-8-30 10:45 | 显示全部楼层
数据中心集成 NPU、GPU、FPGA 等多种边缘 AI 芯片,适配不同类型的 AIGC 任务,如图像生成、语义理解等。通过分布式调度机制和微服务架构,实现算力的高效利用和任务的灵活分配。
ex7s4 发表于 2025-8-30 10:46 | 显示全部楼层
数据中心为了提供强大的算力支持边缘 AI 应用,需要部署大量高性能的服务器和计算芯片,如 NVIDIA A100 等 GPU,这些设备的功耗较高,导致数据中心整体功耗增长。
b5z1giu 发表于 2025-8-30 10:46 | 显示全部楼层
随着数据中心内设备集成度的提高和功耗的增加,散热成为关键问题,需要更强大的散热系统来保证设备的正常运行,这也进一步增加了数据中心的功耗。
suw12q 发表于 2025-8-30 10:46 | 显示全部楼层
高效能转换主要是边缘 AI 设备需要电源供应具有高转换效率,以减少能量损耗,降低整体功耗。特别是对于电池供电的边缘设备,高效能的电源管理可以延长设备的续航时间。
w2nme1ai7 发表于 2025-8-30 10:47 | 显示全部楼层
在边缘计算环境中,空间通常较为有限,因此电源供应需要具有紧凑的外形尺寸,同时具备良好的散热性能,以应对不同环境下的散热挑战。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-16 15:43 | 显示全部楼层
微芯的 PolarFire 系列 FPGA 和 SoC 可用于边缘计算,如 MPF050T 和 MPFS025T。它们具有超低功耗、高性能收发器等特点,还集成 RISC-V 架构处理器。此外,PIC64HX 系列 MPU 也适用于边缘计算,能进行 AI/ML 处理,具备后量子国防级安全性。
短句家 发表于 2025-9-19 14:14 | 显示全部楼层
微芯的 Polarfire 系列 FPGA 和 PIC64 系列 MPU 可用于边缘计算。如低密度的 Polarfire FPGA(MPF050T)和 Polarfire SOC(MPFS025T),功耗低、性能强,支持多种接口和协议。PIC64 系列中的 PIC64GX MPU,采用多核架构,非对称多处理功能可灵活调整性能,适用于中等距离边缘处理。
8 篇资料
