[其他产品] 微芯的哪款芯片的ADC效果不错?
1132|9
 楼主| limerenceforu 发表于 2025-8-4 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电池供电应用中,快速捕捉瞬态模拟信号且降低功耗的需求为何如此迫切,具体体现在哪些应用场景里?
旧年胶片 发表于 2025-8-27 13:42 | 显示全部楼层
微芯的 PIC18F46K42 芯片 ADC 表现出色,12 位分辨率,转换速率达 1.0MSPS,支持多达 28 个通道,内置硬件平均值功能,低功耗模式下仍稳定工作,适用于汽车、工业传感等高精度数据采集场景。
duo点 发表于 2025-8-27 15:18 | 显示全部楼层
MCP3421芯片
duo点 发表于 2025-8-27 15:19 | 显示全部楼层
MCP3421是一款18位Δ-Σ ADC,有效分辨率可达16-17位(ENOB),在低速应用中能提供极高的精度。其积分非线性误差(INL)小于±5 ppm,微分非线性误差(DNL)小于±0.5 LSB,确保信号转换的线性度和准确性。
采样率支持3.75 SPS至240 SPS可调,虽不属于高速ADC,但通过过采样技术(最高128倍)可进一步提升信噪比(SNR),适用于对动态范围要求不高的静态或缓变信号测量。
在3.75 SPS模式下,功耗仅15 μA,待机电流低至0.5 μA,非常适合电池供电的便携式设备或远程监测系统。
稳稳の幸福 发表于 2025-8-28 16:07 | 显示全部楼层
电池电量检测电路如何做到低功耗呢
小岛西岸来信 发表于 2025-9-4 13:53 | 显示全部楼层
微芯有多款 ADC 效果不错的芯片。例如 MCP3201,是 12 位 SPI 接口 ADC,分辨率高,低功耗,输入阻抗达 100MΩ。还有 MCP37Dx1-80 系列,采样速率高达 80MSPS,工作温度范围广,集成数字功能,适用于汽车等高端领域。
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:18 | 显示全部楼层
微芯的 PIC32MK 系列 ADC 效果出色,16 位分辨率,转换速率达 2.1MSPS,集成硬件平均器与 PGA,支持差分 / 单端输入,总误差低至 ±1.5LSB。dsPIC33EP 系列 ADC 也优秀,12 位分辨率,1.1MSPS 速率,适合高精度测量场景。
花开了相爱吧 发表于 2025-10-20 15:32 | 显示全部楼层
Microchip 的 PIC18F 系列部分型号 ADC 表现出色,如 PIC18F46K22,内置 10 位 ADC,转换速度快,可达 100ksps,线性度好,失调误差低。此外,dsPIC33EV 系列集成 12 位 ADC,支持多通道同步采样,采样率高达 1.1MSPS,噪声低,适合高精度信号采集,广泛用于工业测量、传感器数据处理等场景
