[其他产品] 微芯的调试器可以兼容IAR或者MDK之类的吗?
1070|6
 楼主| y1n9an 发表于 2025-8-7 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了Microchip自家的MPLABX IDE、MPLAB集成编程环境(IPE)和MPLAB VS Code扩展插件,在与第三方选项如IAR EmbeddedWorkbench兼容时,调试器是如何进行通信协议适配和数据交互的,以保障在不同IDE下都能正常工作?
classroom 发表于 2025-8-7 17:32 | 显示全部楼层
可以吧
lcczg 发表于 2025-8-8 09:53 | 显示全部楼层
有了调试器协议,就可以交互。
野玫瑰 发表于 2025-8-27 12:13 | 显示全部楼层
微芯调试器如 MPLAB ICD 5、PICkit 5 等,通过适配层支持 IAR Embedded Workbench 和 Keil MDK。需安装对应插件或驱动,配置调试接口参数。部分高级功能可能受限,基础调试、编程功能兼容,满足跨 IDE 开发需求,具体兼容度依型号和版本而定。
桃乐丝 发表于 2025-9-4 15:13 | 显示全部楼层
微芯部分调试器可兼容 IAR 与 MDK。以 MPLAB PICkit Basic 调试器为例,它凭借 CMSIS - DAP 支持,能适配 IAR Embedded Workbench。在 MDK 方面,若 MDK 版本对 CMSIS - DAP 支持完善(如 5.0 及以上版本) ,也可实现兼容,方便开发者依习惯和项目选用。
蝶弄美人簪 发表于 2025-9-26 11:36 | 显示全部楼层
微芯调试器(如 PICkit、ICD 系列)可兼容 IAR 和 MDK。通过调试器厂商提供的接口驱动或插件,在 IAR Embedded Workbench、Keil MDK 中配置对应调试接口,即可实现连接。部分需安装专用适配软件,具体兼容性需参考调试器和 IDE 的版本支持列表。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 10:38 | 显示全部楼层
微芯的调试器可以兼容 IAR 和 MDK。例如 MPLAB PICkit Basic 调试器,支持 CMSIS-DAP,能兼容 IAR Embedded Workbench,也可通过相关配置在 Keil MDK 上使用,且支持四线 JTAG 和串行线调试等多种接口,方便开发者在不同开发环境中进行调试工作。
