[其他产品] 微芯哪款芯片可以跑关于3DES这种密码算法?
792|4
 楼主| hight1light 发表于 2025-8-19 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
密码学研究的进步主要体现在哪些方面,从而推动了美国国家安全局(NSA)推出《商用国家安全算法套件2.0》(CNSA 2.0)?这种密码学是不是也不用什么高性能MCU也行?
wahahaheihei 发表于 2025-8-27 19:36 | 显示全部楼层
Core3DES 宏实现三重数据加密标准(3DES 或三重 DES),它提供了一种保护数据的方法。
特点和优势
符合 FIPS PUB 46-3 标准
TECB(TDEA 电子密码本)根据 ANSI 标准 X9.52 实施
为 TCBC、TCFB 和 TOFB 模式提供的示例源代码
168 位密码密钥(由 3 个阶段的 56 位密码密钥组成,还有 24 个额外的奇偶校验位)
在安全的 Microsemi FPGA 中提供数据安全性
wahahaheihei 发表于 2025-8-27 19:37 | 显示全部楼层
这是通过一种IP核来提供的,估计需要用到FGPA。
野玫瑰 发表于 2025-9-4 14:17 | 显示全部楼层
微芯的 PIC24F 系列部分芯片可以运行 3DES 密码算法,如 PIC24F “GB2” 后缀的型号,其集成了完整的硬件加密引擎,支持 AES、DES 和 3DES 标准,可降低软件开销、功耗,并实现更快的吞吐量。此外,ATSAME54 芯片借助 MPLAB® Harmony 3 的加密库也能支持 3DES 算法。
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:16 | 显示全部楼层
微芯的 PIC24FJ128GB 系列芯片可以运行 3DES 密码算法。该系列芯片集成了支持 AES、DES 和 3DES 标准的全功能硬件加密引擎,可减少软件开销,降低功耗并实现更快的吞吐率。
