[其他产品] dsPIC33AK512MPS系列如何帮助AI服务器和数据中心实现更高效的电源转换?
870|4
 楼主| 星星点点didi 发表于 2025-8-19 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
wahahaheihei 发表于 2025-8-27 19:44 | 显示全部楼层
通过强大的DSP算力实现精准控制。
稳稳の幸福 发表于 2025-8-28 12:56 | 显示全部楼层
这种高级的可以很好的分配电能给需要的外设。
北海道没有冬天 发表于 2025-9-15 14:34 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 系列集成高性能 DSP 内核与专用 PWM 模块,支持高频电源转换拓扑,响应速度快。内置高精度 ADC 和电流检测,实现实时闭环控制,提升转换效率。支持多相设计,适配大电流场景,降低 AI 服务器和数据中心电源损耗,增强稳定性。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 13:31 | 显示全部楼层
该系列靠 78ps 高分辨率 PWM 和 40Msps 低延迟 ADC,精准控制 SiC、GaN 基 DC-DC 转换器。200MHz 内核搭配单周期 MAC 运算与双精度浮点单元,能快速运行控制算法。还内置专用 DC-DC 控制外设稳控电流,缩小电源占板面积,提升 AI 服务器与数据中心电源转换能效。
