[STM32L0] RTC掉电保存靠不靠谱?
1912|41
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-8-2 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
换纽扣电池后,RTC还没走两天就归零了,是我备份电源接法不对还是芯片问题?
Clyde011 发表于 2025-8-2 07:33 | 显示全部楼层
我遇到过DMA控制PWM导致出不了波,看看是不是类似。
公羊子丹 发表于 2025-8-2 07:33 | 显示全部楼层
是不是没打开主输出使能?
周半梅 发表于 2025-8-2 07:34 | 显示全部楼层
我也踩过这个坑,结果是时钟没开。
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-8-2 07:35 | 显示全部楼层
查查AF复用表,别被Cube坑了。
童雨竹 发表于 2025-8-2 07:36 | 显示全部楼层
Debug看一下计数器有没有走起来。
万图 发表于 2025-8-2 07:37 | 显示全部楼层
你是不是选了个CH1N这种没用到的通道?
Wordsworth 发表于 2025-8-2 07:38 | 显示全部楼层
建议把PWM波形抓下来看看是不是低电平输出。
Bblythe 发表于 2025-8-2 07:39 | 显示全部楼层
G0系列的PWM初始化和F1不太一样。
Pulitzer 发表于 2025-8-2 07:40 | 显示全部楼层
看看有没有死区设置导致输出为0。
Uriah 发表于 2025-8-2 07:40 | 显示全部楼层
GPIO是不是开成了模拟功能?
olivem55arlowe 发表于 2025-8-4 12:39 | 显示全部楼层
RTC模块通常可以通过一个外部纽扣电池(如CR2032)供电,这样即使主电源断电,RTC模块仍然可以继续计时。这是最常见的实现方式。
powerantone 发表于 2025-8-4 15:01 | 显示全部楼层
VBAT引脚可能未正确连接纽扣电池。
elephant00 发表于 2025-8-4 15:06 | 显示全部楼层
可能是芯片本身存在问题。
stormwind123 发表于 2025-8-4 16:01 | 显示全部楼层
纽扣电池电压不足?
eefas 发表于 2025-8-4 16:41 | 显示全部楼层
STM32的RTC模块属于备份域
olivem55arlowe 发表于 2025-8-4 17:34 | 显示全部楼层
备份寄存器
stormwind123 发表于 2025-8-4 18:02 | 显示全部楼层
可能是BAT滤波电容缺失或容量不足导致的吧。
phoenixwhite 发表于 2025-8-4 18:35 | 显示全部楼层
在VBAT引脚与备用电源之间并联0.1μF陶瓷电容,滤除高频噪声
jtracy3 发表于 2025-8-4 19:22 | 显示全部楼层
VBAT供电
