[技术问答] PWM触发ADC采样的原理
1496|3
 楼主| 牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-7 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM 触发 ADC 采样原理:PWM 输出特定时序脉冲,作为 ADC 采样触发信号,使 ADC 在 PWM 特定时刻(如上升沿)同步启动采样,确保采样与信号周期精准同步。
幸福小强 发表于 2025-8-11 21:57 | 显示全部楼层
通常ADC触发在设计上有很多触发源的。
幸福小强 发表于 2025-8-11 21:58 | 显示全部楼层
另外PWM也有中断,比如上升沿中断,下降沿中断,可以在中断里手动触发。也可以配置为自动触发。
神明祷告 发表于 2025-9-9 14:10 | 显示全部楼层
PWM 触发 ADC 采样,是利用 PWM 信号的特定时序(如上升沿、下降沿或周期脉冲)作为 ADC 的采样触发信号。当 PWM 信号达到设定触发条件时,直接启动 ADC 对目标模拟信号(如电机电流、传感器电压)进行同步采样,确保每次采样都对应 PWM 周期内的固定时刻,避免采样相位偏移,提升数据准确性,常用于电机控制、电源检测等场景。
