[CIU32L071系列] CIU32L061的各种低功耗有实际测试参数吗?
616|11
 楼主| ShimmeringDawn 发表于 2025-8-4 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想了解CIU32L061这颗芯片各种功耗模式,实际测试的参数。
四十四次日落 发表于 2025-8-22 10:15 | 显示全部楼层
CIU32L061 的低功耗实际测试参数如下:待机模式约 0.5μA,停机模式低至 0.1μA,运行模式下 1MHz 时约 150μA。这些参数基于典型工作电压(3.3V)和室温环境,实际应用中受外设状态、电压等因素影响会略有差异。
私藏人间 发表于 2025-9-8 15:42 | 显示全部楼层
CIU32L061 有多种低功耗实际测试参数,如 VBAT 模式下,当 VBAT 模式 + RTC + 备份寄存器时为 1.25μA;Stop 模式下,CPU+SRAM 保持时为 1.55μA,Stop 模式 + RTC 为 2.05μA,Stop 模式唤醒时间为 3.8μs。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-9-8 19:18 | 显示全部楼层
CIU32L061的功耗确实比较低,我之前做过一些测试,运行模式下大约是5mA,睡眠模式下是1uA,深度睡眠模式下几乎可以忽略不计。
风之呢喃 发表于 2025-9-10 10:16 | 显示全部楼层
我记得是很低的RTC应该在几个uA左右,手册里面有的。
时光贩卖机 发表于 2025-9-17 19:03 | 显示全部楼层
CIU32L061在待机模式下的功耗大约是2mA,而在运行模式下可以达到20mA左右。
蚊子的噩梦 发表于 2025-9-19 14:42 | 显示全部楼层
你可以查阅芯片的数据手册,里面应该有详细的功耗数据和测试条件
迷雾隐者 发表于 2025-9-29 14:09 | 显示全部楼层
在不同的工作模式下,功耗差别还是挺大的。建议多做一些实验
时光贩卖机 发表于 2025-10-18 11:10 | 显示全部楼层
是的,CIU32L061在不同模式下的功耗差异很大。我这里有一份测试报告,可以分享给大家看看。
蚊子的噩梦 发表于 2025-10-29 17:45 | 显示全部楼层
在待机模式下,CIU32L061的功耗可以低至微安级别
破晓战神 发表于 2025-10-31 17:23 | 显示全部楼层
CIU32L061在待机模式下功耗非常低,但具体的数值我还需要进一步测试确认。
