[牛人杂谈] NuML Toolkit开发工具链:降低 AI 部署门槛
1413|2
 楼主| duo点 发表于 2025-8-4 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型转换与部署:自动将 Full-INT8 量化模型转换为 Arm Keil 可运行代码,支持双工具链(Keil/GCC)。
高度集成:生成模块化项目模板(Application/Model/Device),简化代码维护。
灵活扩展:支持 Tensor Arena 调整、输入/输出处理定制,适配不同模型需求。
huangcunxiake 发表于 2025-8-15 09:10 | 显示全部楼层
现在新唐的好像支持至少三种开发IDE。
又见春光 发表于 2025-9-15 15:34 | 显示全部楼层
NuML Toolkit 开发工具链通过整合模型转换、项目生成、部署与除错流程,降低 AI 部署门槛。它支持双工具链,可自动将模型转换为可运行代码,无需手动编写复杂代码,且生成的项目具有模块化架构,便于修改维护,能快速实现 AI 模型在微控制器上的部署。
