[技术问答] M480系列,uart PDMA接收,怎么产生接收超时中断?
3004|19
 楼主| 海滨消消 发表于 2025-8-4 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangcunxiake 发表于 2025-8-15 09:12 | 显示全部楼层
库函数里好像就有这个参数。
huangcunxiake 发表于 2025-8-15 09:14 | 显示全部楼层
首先需要配置UART的接收超时控制寄存器:
  1. /* 使能UART接收超时功能 */
  2. UART_ENABLE_TOUT(UARTx);
  3.
  4. /* 设置超时时间,通常以字符时间为单位 */
  5. UART_SetTimeoutCnt(UARTx, timeout_value);  // timeout_value通常设为3-5个字符时间
配置PDMA接收
  1. /* 配置PDMA用于UART接收 */
  2. PDMA_Open(PDMA, (1 << uartdma_rx_ch));  // 打开PDMA通道
  3. PDMA_SetTransferMode(PDMA, uartdma_rx_ch,
  4.     PDMA_UARTx_RX, 1, 0);  // 设置为UART接收模式
  5.
  6. /* 设置PDMA传输属性 */
  7. PDMA_SetTransferCnt(PDMA, uartdma_rx_ch,
  8.     PDMA_WIDTH_8, buffer_size);  // 8位数据,缓冲区大小
  9.
  10. PDMA_SetBufAddr(PDMA, uartdma_rx_ch,
  11.     (uint32_t)rx_buffer, (uint32_t)rx_buffer);  // 设置缓冲区地址
  12.
  13. PDMA_EnableInt(PDMA, uartdma_rx_ch,
  14.     PDMA_INT_TRANS_DONE);  // 使能传输完成中断
启用UART接收超时中断
  1. /* 使能UART接收超时中断 */
  2. UART_EnableInt(UARTx, UART_INTEN_RXTOIEN_Msk);
  3.
  4. /* 在NVIC中使能UART中断 */
  5. NVIC_EnableIRQ(UARTx_IRQn);
中断服务程序处理
  1. void UARTx_IRQHandler(void)
  3.     /* 检查接收超时中断标志 */
  4.     if(UART_GET_INT_FLAG(UARTx, UART_INTSTS_RXTOIF_Msk)) {
  5.         UART_CLR_INT_FLAG(UARTx, UART_INTSTS_RXTOIF_Msk);  // 清除中断标志
  6.
  7.         // 处理接收超时事件
  8.         // 可以在这里处理接收到的数据或设置标志
  9.     }
  10.
  11.     // 其他中断处理...
  12. }
启动UART和PDMA接收
  1. /* 启动UART接收 */
  2. UART_ENABLE_RX(UARTx);
  3.
  4. /* 启动PDMA接收 */
  5. PDMA_Trigger(PDMA, uartdma_rx_ch);
huangcunxiake 发表于 2025-8-15 09:15 | 显示全部楼层
接收超时时间需要根据波特率合理设置,通常为3-5个字符的传输时间
PDMA和UART中断需要正确配置优先级
在超时中断中处理数据时,可以通过PDMA获取当前接收到的数据量
确保在超时中断处理完成后重新配置PDMA以继续接收
又见春光 发表于 2025-9-15 15:33 | 显示全部楼层
在 M480 系列中,UART PDMA 接收时,需使能 UART 的接收超时功能。配置 UART_TOR 寄存器设置超时阈值,开启 UART_IER 的接收超时中断使能位。当 PDMA 接收暂停且超时,会触发 UART 接收超时中断,可在中断服务程序中处理。
水星限定 发表于 2025-10-13 16:18 | 显示全部楼层
M480 系列 UART PDMA 接收时,需使能 UART 超时检测功能,设置超时时间寄存器(UART_TOR)。当 PDMA 接收暂停且超过设定时间,UART 会触发超时中断,需在中断服务程序中处理,可通过 UART_TOR 设置超时周期(以波特率时钟为单位)。
热爱浪漫 发表于 2025-10-13 16:24 | 显示全部楼层
在 M480 系列中,配置 UART PDMA 接收时,可使能 UART 的接收超时功能。设置超时检测时间(如 UART_LCR2 的 TOIC 位),当指定时间内无数据接收,硬件会自动触发接收超时中断,需在 NVIC 中使能对应中断向量。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 11:03 | 显示全部楼层
M480 系列 UART 用 PDMA 接收时,需使能 UART 的接收超时功能。先配置 UART 超时寄存器(如 UART_TOR)设定超时阈值,开启超时中断(UART_IER 中的 TOIE 位);PDMA 接收时,若超时无数据,UART 会触发超时中断,可在中断服务程序中处理,需确保 PDMA 与 UART 中断优先级合理设置。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:18 | 显示全部楼层
M480 系列 UART 用 PDMA 接收时,需先使能 UART 超时检测功能,配置超时计数阈值(如 UART_LCR2 的 TOIC 位设超时时间)。PDMA 接收时,若空闲时间超阈值,UART 会触发接收超时中断,可在中断服务程序中处理,需确保相关中断向量和 NVIC 已正确配置使能。
热爱浪漫 发表于 2025-11-13 12:08 | 显示全部楼层
M480 系列 UART 用 PDMA 接收时,需先使能 UART 超时检测功能,配置超时时间(通过 UART_LCR2 的 TOIC 位设计数单位)。PDMA 接收时,若超时时间内无数据,UART_STATUS 寄存器 TOIF 位置 1,触发超时中断,需在中断服务程序中清除标志位。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 18:01 | 显示全部楼层
M480 系列 UART 的 PDMA 接收超时中断可通过配置 UART 的超时检测功能实现。先使能 UART 的接收超时中断(RTOIF),设置超时计数阈值(RTOR 寄存器),当 PDMA 接收暂停且时间超过阈值时,硬件自动触发 RTO 中断,可在中断服务程序中处理超时逻辑。
抱素 发表于 2025-11-14 18:37 | 显示全部楼层
M480 系列 UART 用 PDMA 接收时,需使能 UART 超时中断功能。先配置 UART_TOR 寄存器设超时阈值,开启 UART_IER 的 TOIE 位。PDMA 接收时,若超时阈值内无数据,UART 会触发超时中断,可在中断服务程序中处理,实现接收超时检测。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-15 11:42 | 显示全部楼层
M480 系列 UART 通过 PDMA 接收时,需先配置 UART 的超时检测功能,设置超时时间寄存器(如 UART_TOR)。当 PDMA 接收数据后,若超过设定时间无新数据,UART 会触发超时中断,可在中断服务程序中处理,具体配置需结合数据手册中的 UART 和 PDMA 模块寄存器说明。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 15:16 | 显示全部楼层
M480 系列 UART PDMA 接收时,可通过配置 UART 的超时检测功能产生中断。先使能 UART 超时中断(如设置 UART_LCR2 的 TOIE 位),再设定超时阈值(UART_TOR 寄存器)。当 PDMA 接收空闲时间超过阈值,UART 会触发超时中断,需在中断服务程序中处理,适配数据帧末尾接收场景。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:47 | 显示全部楼层
M480 系列 UART PDMA 接收时,需先配置 UART 的超时检测功能:使能 UART_CTL 的 TOUTEN 位,设置超时阈值(UART_TOUT 的 TOUTVAL)。PDMA 接收时,若空闲时间超过阈值,UART 会触发接收超时中断(UART_INTSTS 的 RXTOUTIF),可在中断服务程序中处理未完成的数据。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 14:17 | 显示全部楼层
在 M480 系列中,配置 UART PDMA 接收超时中断:先使能 UART 的接收超时功能,设置超时阈值(如空闲时间)。PDMA 配置为循环模式,关联 UART 接收触发。当 UART 接收空闲时间超过阈值,硬件自动触发超时中断,需在中断向量表中注册处理函数,在中断服务程序中处理超时逻辑(如停止 PDMA、读取数据)。
