[应用方案] 智能电池管理系统方案
1309|1
 楼主| cr315 发表于 2025-8-4 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方案是一种能对电池进行监控和管理的电子装置,而本方案使用基于 MCU 的智能保护板,有参数调整方便,灵活性高,功能设计能更好等优点。
电池保护板常见的电芯数量一般不超过 20 串,保护板可分为纯硬件和基于 MCU 的智能锂电池保护板两类。相比于纯硬件,基于 MCU 的智能保护板参数调整方便,灵活性高,功能设计能更好的满足客户需求。常规的智能电池保护板系统构成如下图:
针对电池保护板的多样化需求,新唐高性能的 NuMicro MCU 提供:
  • I/O 支持 5V 工作电压,扩大外围类比器件的选择范围,有效降低客户成本
  • 多通道的高速 12 位元 ADC,响应每一节电池的电压,电流和温度的瞬时变化,可及时作出处理,防止电芯过冲、过放和过温
  • 片上集成 UART、I²C、SPI 和 CAN 等丰富的通讯接口,可以同时满足与外围模拟前端 IC、上位主机及充电器等的通讯需求
  • 超低待机和运行功耗,可以有效减少系统的自耗电,延长电池工作时间
  • -40℃ 到 85℃ / 105℃ 的工作范围可以有效保证系统工作的稳定性和可靠性
  • 提供多种封装和Flash Size,给您更多选择
huangcunxiake 发表于 2025-8-15 09:29 | 显示全部楼层
低价值设备不要搞这些,我发现笔记本电脑上的那玩意儿就是刁难用户的。如果长时间不充电,就充不进去了。说是芯片进入保护状态了,坏的很,只能换电池。
