[活动] 【APM32E030R Micro-EVB开发板评测】导入开发板BSP并下载代码
395|0
 楼主| 北方西门吹雪 发表于 2025-8-5 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 在前面苦哈哈把bsp弄好以后,可以继续使用conemu的虚拟开发环境,还可以回到rtthread studio的开发平台去使用更方便的开发界面。
首先需要导入import 前面设置并测试通过的bsp,
以此点击import->导入bsp工程->选择bsp所在目录,其中rtconfig可以用menuconfig重新定义一下
随后在bsp页面设定芯片的名称,chip name,以及调试器的选择,这里使用dap-link
完成后显示进度条,显示导入进度
2 创建并下载初始代码,下载到开发板中的芯片,可以使用串口读取数据,这里是com13,选择115200-8-n-1的配置,显示如下页面就是导入成功,并完成了有关代码的写入。
3 小结
创建rtthread项目还是一个比较方便的过程,在基础的工作做好以后,可以充分使用rtthread的丰富外设以及便捷的开发环境,提高效率和性能,而且充分开源,是一个非常便捷的开发环境。
随后,但是这个过程需要对于芯片的内核以及rtthread的内核都比较熟悉。随后,就围绕这个过程进行开发和说明
