仿真正常,上电无法工作
1557|6
 楼主| chongen 发表于 2025-8-5 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用GD32F303CBT6/RCT6开发时遇到一个问题:编译好程序,下载到板子里仿真正常工作,但上电时不工作,请问各位如何解决,是配置的问题吗?
地瓜patch 发表于 2025-8-5 17:26 | 显示全部楼层
将整个芯片flash擦除一下,再重新下载程序试试
laocuo1142 发表于 2025-8-6 08:13 | 显示全部楼层
检查一下看门狗,复位等情况,还有是不是一直进中断,搞个打印串口监视一下状态
feihangdan 发表于 2025-8-6 09:23 | 显示全部楼层
如果不是看门狗、复位或者Hardfault等问题,可以试试在初始化完成后加一些延时
dffzh 发表于 2025-8-6 09:26 | 显示全部楼层
按帖子https://bbs.21ic.com/icview-3476494-1-1.html的方法即可解决。
@地瓜patch :是的呢。  发表于 2025-8-6 13:08
问题贴,发到多个板块,是个好办法  发表于 2025-8-6 11:13
