[资料干货] Chrontel昆泰 CH7218 Type-C/DP转HDMI 2.1 8K转换芯片 替代VMM7100/VMR7100
1009|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-8-5 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #申请原创# #技术资源# 昆泰/Chrontel成立于1986年,专注于Type C, DP, HDMI, LVDS等接品转换芯片如 Type C/DP1.4转HDMI2.1, HDMI2.0 和 HDMI2.1 retimer芯片。
描述
Chrontel 的 CH7218A 是一款低成本、低功耗的半导体器件,通过 USB Type-C 连接器将 DisplayPort 信号转换为 HDMI 2.1。这款基于 USB Type-C 的创新 DisplayPort 接收器具有高性能 DSC 解码器、集成 HDMI 2.1 发射器,专为 USB Type-C 转 HDMI 2.1 转换器、采用器和扩展坞设备而设计。通过CH7218A先进的解码/编码算法,可以将输入的DisplayPort高速串行多媒体数据无缝转换为HDMI/DVI输出。
CH7218A的DP接收器符合DisplayPort规范1.4和嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.4版。凭借复杂的 DisplayPort 信号检测和通道交换/AUX 极性反转逻辑,该CH7218A支持 USB Type-C 电缆插头方向开关。集成了内部HDCP密钥,该设备支持HDCP 1.4和2.3规范。在设备的接收器模块中,支持四个 DisplayPort 主链路通道输入,数据速率为 1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps 或 8.1Gbps,并在固定速率链路模式下将输入信号转换为高达 8Kx4k@60Hz 或 4K2K@120Hz 的 HDMI 输出。利用 USB 供电控制逻辑、用于 USB 设备识别的 USB 广告牌模块和 DisplayPort 的链路训练例程,该CH7218A能够在初始化过程完成后立即将视频显示调到 HDMI 2.1 电视/显示器。
该CH7218A还支持来自 DP Rx 的多达 8 通道音频输入和来自 HDMI Tx 的输出,采样率高达 192 KHz。可用音频带宽取决于像素时钟频率、视频格式时序以及是否需要内容保护重新同步。凭借先进的 MCU 和片上闪存,CH7218A支持自动启动和 EDID 缓冲区。利用从嵌入式ROM自动加载的固件,CH7218A可以支持DP输入检测、HDMI连接检测,并确定自动进入省电模式。
最新任天堂Switch NS2二代掌机HUB底座解决方案:
Chrontel昆泰8K芯片CH7218A-BFK的2Lane HDMI8K30&4K120/144高刷应用部分案例:
1)  USB C转2Lane HDMI8K30/4K120&144高刷+PD100W+USB HUB
2)USB C转4Lane HDMI8K60/8K30/4K120&144&240高刷+PD100W
通过HDMI CTS测试并获得USB-IF TID认证:9723
特征
  • VESA DisplayPort 规范版本 1.4a
  • HDMI发射器支持HDMI规范版本2.1/2.0/1.4b
  • HDCP 1.4 和 HDCP 2.3 标准
  • 支持HDCP中继器模式
  • 包含高动态范围 (HDR) 动态/静态元数据
  • DTV 配置文件无压缩高速数字接口 CTA-861-G
  • DSC(显示流压缩标准)v1.2a 解码和 DSC 旁路功能
  • 视频色彩空间,包括 6/8/10/12 bpc 的 RGB、8/10/12 bpc 的 YCbCr4:4:4 和 YCbCr4:2:2 /4:2:0
  • 实现了 RGB 到 YCC 4:4:4/4:2:2/4:2:0 和 YCC 4:4:4/4:2:2 到 YCC 4:2:0 的色彩空间转换
  • 数字音频支持多达 8 通道 LPCM(16/20/24 位)采样率高达 192kHz,压缩音频格式(AC3、DTS、DTS-HD MA 和杜比 MAT),HBR 音频格式帧速率高达 1536kHz,采样率高达192kHz
  • USB Type-C© DisplayPort Alt-Mode 转 HDMI 2.1/2.0/1.4a 协议转换器就绪
  • 用于 DFP/UFP 的集成 Ra、Rd 和 Rp 电阻器,用于识别连接
  • Type-C© SBU 和 DisplayPort AUX 通道之间的无缝切换
  • USB Power Delivery 3.0 on CC(控制通道)通信
  • 内置 USB Billboard Class 1.2.2 和 USB 2.0 PHY,支持 DisplayPort Alt 模式
  • 嵌入式微控制器、ROM 和 EDID 缓冲器
  • 通过 Chrontel 专有技术进行固件更新
  • 可配置的省电模式和低待机电流
  • 符合 RoHS 标准和无卤素封装
  • 采用 68 引脚 QFN 封装
封装
