[AVR单片机] 3.3V供电的MEGA16,IO口是否具备5V承受能力?
5564|9
 楼主| pian_zhou 发表于 2007-11-21 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对AVR不熟,一直用C8051的。
AVR 3.3V供电,可否外接+5V工作的I2C,SPI器件?
还望各位兄弟指教,谢谢
zhiwei 发表于 2007-11-21 17:00 | 显示全部楼层
不能直接接
串个电阻应该可以。
rcengtian 发表于 2007-11-23 15:10 | 显示全部楼层
atmega16可以工作在2.7~5.5v
atmega16可以工作在2.7~5.5v.用3.3V供电,不是说就不能承受5v的电压了,不过,加I/O口电压时,最好加上个电阻.
hongdikeji 发表于 2007-11-26 14:45 | 显示全部楼层
可以,
http://i.cn.yahoo.com/cai_fdm
yf_tech 发表于 2007-11-26 23:21 | 显示全部楼层
我怎么觉得楼上几位讲的那么别扭呢!
据我所知:MEGA16系列中,有MEGA16:2.7V-5.5V供电。这样的器件,可以达到楼主的要求!
          还有一种叫做MEGA16L,这种供电电压标准的是3.3,不可以直接接5V的I2C器件,加电阻也不行,只能用电平转换器件缓冲,另一个办法就是把5V的I2C器件换成3.3V的,市面上大把,如果是24C**的话,我们就很多!
hustpbr 发表于 2007-12-30 13:42 | 显示全部楼层
有这种M16
“还有一种叫做MEGA16L,这种供电电压标准的是3.3,不可以直接接5V的I2C器件”,这是什么型号的?
NE5532 发表于 2007-12-31 10:08 | 显示全部楼层
I2C是特例,因为是OC,只要一边认识TTL就可以了。
ga333mao 发表于 2007-12-31 12:20 | 显示全部楼层
这个芯片资料里应该说的挺清楚吧
ewolf 发表于 2007-12-31 16:35 | 显示全部楼层
请教
MEGA16L不是写的2.7-5.5v吗?怎么只能在3.3呢?
dai_weis 发表于 2007-12-31 21:52 | 显示全部楼层
对呀,M16L是2.7-5.5V的器件
SPI要串接电阻,以防强上拉的IO损坏MCU,或者引起电流通过IO灌入MCU
IIC的器件因为是OC的,上拉电阻接到3.3V上,如果高电平可以满足5V器件的识别则可以直接连
