[其他] PMIC如何给智能设备提供电力供给?
304|5
 楼主| flechazo 发表于 2025-8-23 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在为不同类型的设备(如手机、平板电脑、笔记本电脑等)提供电源管理解决方案时,PMIC 如何根据设备的功耗特性和电源需求,进行优化设计,以延长设备续航时间和提高用户体验?
vevive 发表于 2025-9-5 09:55 | 显示全部楼层
对于手机、平板电脑和笔记本电脑等设备,其处理器的工作负载是动态变化的。PMIC 可根据处理器的负载情况,通过 DVFS 技术动态调整处理器的电压和频率。当设备处于轻负载状态,如浏览网页、查看邮件时,PMIC 降低处理器的电压和频率,从而减少功耗;而在运行大型游戏或进行视频编辑等重负载任务时,PMIC 则提高电压和频率,以保证设备的性能,同时避免不必要的功耗浪费。
Augenstern星星 发表于 2025-9-5 13:12 | 显示全部楼层
智能负载分配,PMIC 能够识别设备中各个模块的工作状态和功耗需求,实现智能负载分配。例如,在手机中,当用户不使用 GPS 功能时,PMIC 会自动降低 GPS 模块的供电电压或完全关闭其电源,以节省电量;在笔记本电脑中,当屏幕亮度降低时,PMIC 会相应减少背光灯的供电电流,从而降低屏幕的功耗。
Betty996 发表于 2025-9-5 16:28 | 显示全部楼层
高效的电源转换,PMIC 通常集成了多种电源转换电路,如 DC-DC 转换器和 LDO(低压差线性稳压器)。针对不同设备的电源需求,PMIC 会选择最合适的电源转换方式。例如,对于需要大电流供电的笔记本电脑处理器,PMIC 会采用高效的 DC-DC 转换器来提供稳定的电源,其转换效率可高达 90% 以上,减少能量损耗;而对于一些对电压稳定性要求较高的小功率外设,如手机中的传感器,则使用 LDO 来提供稳定的电压。
Euphoriaxixi 发表于 2025-9-6 09:22 | 显示全部楼层
低功耗模式管理,PMIC 支持多种低功耗模式,如深度睡眠模式、待机模式等。当设备处于待机状态或长时间未操作时,PMIC 会将设备的各个模块切换到低功耗模式,以降低整体功耗。例如,Nordic Semiconductor 推出的 nPM1300 PMIC 在深度睡眠模式下静态电流低于 100nA,搭配相应的 SoC,可使可穿戴设备的续航延长至数月甚至数年。
ranmuy 发表于 2025-9-6 12:30 | 显示全部楼层
电池管理优化,PMIC 会根据不同设备的电池特性和用户的使用习惯,优化充电策略。例如,对于手机和平板电脑,PMIC 支持快速充电技术,在短时间内为电池充入大量电量,同时保证电池的安全和寿命;在笔记本电脑中,PMIC 会根据电池的电量和使用状态,智能调整充电电流和电压,避免过充和过放,延长电池的使用寿命。此外,PMIC 还可以实时监测电池的温度、电压和电流等参数,当电池出现异常情况时,及时采取保护措施,如停止充电或降低充电电流,以确保设备和用户的安全。
