昆泰CH7110:HDM12.0 retimer P2P IT66311
612|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-8-6 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#
G通用 D描述
   Chrontel 的 CH7110 是 创新、低功耗、高性能半导体器件,可重新定时 并改进输入 TMDS 信号以匹配 HDMI 2.0 规范。这些 器件集成了可编程均衡器、6Gbps TMDS 时钟和数据恢复 (CDR)、精确的内部振荡器、高性能 PLL 和可配置 预加重模块,专为 HDMI 2.0 而设计 重定时/中继器细分市场。
精致的 CH7110 和 CH7113 也采用了有源 DDC 缓冲液,以实现 HDMI DDC通道的损耗补偿,提高稳定性和鲁棒性 DDC 通信
特征
l 符合HDMI规范版本 2.0 和 1.4 版
l 支持高达 600 MHz 的 TMDS 时钟,用于 分辨率高达 4Kx2K@60Hz 的视频传输
l 专用 6Gbps 时钟和数据恢复 集成模块 (CDR)
l 自适应均衡器以补偿 电缆、PCB 和/或连接器损耗,并支持高达 16.5 dB 的升压
l 可配置的输出预加重 司机支持
l 交流耦合和直流耦合输入支持
l 3.3V 和 1.2V 电源
l 支持输入TMDS/HPD信号检测 和自动断电管理
l 无带隙电阻
l 有源DDC缓冲液
l 嵌入MCU处理控制逻辑
l 支持设备自动启动 从嵌入式 ROM 加载固件
l IIC从接口和HDMI DDC 接口可用于调试和固件更新
l 低功耗架构
l 符合 RoHS 标准和无卤素封装
l HBM 6KV ESD性能
l 采用 40 引脚 QFN 封装 (5 x 5mm)
应用程序
HDMI 2.0 源设备
HDMI 2.0 接收设备
HDMI 2.0 中继器
