是德N1000A DCA-X 宽带宽示波器主机 深圳仪佰
456|0
 楼主| yibaijishu 发表于 2025-8-6 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keysight N1000A DCA-X 宽带宽示波器可以对 50 Mb/s 到 224 Gb/s 的高速数字设计执行精准测量。 您还可以为 N1000A DCA-X 主机选配插入式模块,满足您对带宽、过滤和灵敏度的需求。
特点
DCA-X 平台由主机和各种模块组成,可以执行灵活的测试。
DCA-X 系列分析仪的一致性和灵活性可确保高度准确地执行各种测量。
支持当前的模块,以及已经停产的旧款光、电和 TDR 模块,避免您的投资过时。
可测试带宽 > 110 GHz,抖动可小至 50 fs,噪声可低至 275 uV。
采样率高达 250 kSa/s,支持通道数可达 16 个,实现高测试吞吐量。
主机可选配插入式模块组成定制测试系统,执行精密的光、电和/或 TDR/TDT/S 参数分析。
在时间间隔准确度方面提升 8 倍
温控时基提高了对环境温度变化的容限
如果您想购买仪器及租赁仪器,请联系仪佰技术:黄女士15919793864同薇
我司长期收购进口仪器仪表,打包倒闭工厂仪器仪表!
