[求助]关于protel99se元件库的问题
2525|6
 楼主| zh76429164 发表于 2008-10-2 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在学习protel99se.我想询问下在建立自己的元器件库,我想把Miscellaneous&nbsp;devices.lib里面的常用元器件复制出来单独建立一个lib放在里面。书上介绍自己画每个lib只能保存1个元器件。我试过在选中一个元器件后点击edit再另存为,保存之后发现我把整个Miscellaneous&nbsp;devices.lib保存下来了,根本没变,没有单独把这个元器件取出来。这应该怎么弄?<br /><br />还望赐教,<br />谢谢!&nbsp;
iC921 发表于 2008-10-2 20:40 | 显示全部楼层
导出即可
有时通过设计浏览器拖拉方便
zlw_sjztdx 发表于 2008-10-3 23:59 | 显示全部楼层
建议
直接学dxp吧,个人认为它比99和99se都好用,毕竟是他们的升级版,呵呵,只是建议,各有所爱
孤星119 发表于 2008-10-5 15:32 | 显示全部楼层
复制---粘贴:
打开&quot;Miscellaneous&nbsp;devices.lib&quot;直接在他的浏览窗口全部选种(或选种你想要的)右键复制.再回到你建立的元件库的浏览窗口里右键粘贴.注意要在一个同一个工程库里打开这两个文件.否则无法粘贴.
吕布 发表于 2008-10-6 13:58 | 显示全部楼层
终于学会这个了
kouhei 发表于 2008-10-6 15:27 | 显示全部楼层
4楼正确
4楼已经回答了你的问题
xwj 发表于 2008-10-8 10:49 | 显示全部楼层
呵呵,关键是LZ失踪了
