[其他ST产品] 在STM32CubeIDE中,中断未触发
424|9
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-8-6 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr315 发表于 2025-8-6 16:01 | 显示全部楼层
可能是GPIO配置错误
elephant00 发表于 2025-8-6 16:03 | 显示全部楼层
NVIC中断使能是否已开启。
jcky001 发表于 2025-8-6 17:02 | 显示全部楼层
上拉/下拉电阻配置不对?
duo点 发表于 2025-8-6 19:04 | 显示全部楼层
估计是优先级设置过低吧!
内政奇才 发表于 2025-8-6 20:06 | 显示全部楼层
在中断服务函数中是否已清除中断标志位,避免中断重复触发或无法触发。
onlycook 发表于 2025-8-6 21:05 | 显示全部楼层
可能触发方式不对。
海滨消消 发表于 2025-8-6 22:07 | 显示全部楼层
检查外部中断引脚是否已正确连接到信号源。若连接错误或信号未到达,中断将无法触发。
豌豆爹 发表于 2025-8-6 22:08 | 显示全部楼层
是不是时钟未使能?
麻花油条 发表于 2025-8-6 22:09 | 显示全部楼层
检查中断优先级分组设置是否正确。若分组设置不当,可能导致优先级冲突或中断无法触发。
