[CIU32F003系列] ADC初始化不正常,断电调试跑到adc使能这步,程序就无法往下跑,大佬们求解!!!!!
1552|15
 楼主| moonsea 发表于 2025-8-6 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*这是我ADC初始化部分*/
  1. void adc_init(void)
  3.     /* 使能ADC时钟 */
  4.     std_rcc_apb2_clk_enable(RCC_PERIPH_CLK_ADC);
  5.
  6.         /* ADC_CK时钟为PLCK的三分频 */
  7.     std_adc_clock_config(ADC_CK_DIV3);
  8.
  9.                 //这里更改为定时器触发
  10.     //std_adc_trig_sw();
  11.     std_adc_trig_config(ADC_TRIG_HW_EDGE_RISING,ADC_EXTRIG_TIM1_OC4_ADC);
  12.
  13.     /* 单次采样模式 */
  14.     std_adc_conversion_mode_config(ADC_SINGLE_CONVER_MODE);
  15.
  16.     /* 采样时间配置,119周期*/
  17.     std_adc_sampt_time_config(ADC_SAMPTIME_3CYCLES);
  18.
  19.     /* 选择通道 */
  20.                 std_adc_fix_sequence_channel_enable(ADC_CHANNEL_1);  // 使能AIN1(PA3)- 相电压
  21.                 std_adc_fix_sequence_channel_enable(ADC_CHANNEL_3);  // 使能AIN3(PA6)- 相电压
  22.                 std_adc_fix_sequence_channel_enable(ADC_CHANNEL_4);  // 使能AIN4(PA7)- 相电压
  23.                 std_adc_fix_sequence_channel_enable(ADC_CHANNEL_5);  // 使能AIN5(PB3)- 母线电压
  24.                 std_adc_fix_sequence_channel_enable(ADC_CHANNEL_7);  // 使能AIN7(PB0)- 电池电压
  25.
  26.     /* 配置Wait模式,避免数据未及时读取,转换溢出 */
  27.     std_adc_wait_mode_enable();
  28.                 /* 使能ADC */
  29.     std_adc_enable();
  30.     /* 等待ADC使能状态稳定 */
  31.     std_delayus(ADC_EN_DELAY);
  32.                 std_adc_interrupt_enable(ADC_INTERRUPT_EOC);
  33.                 std_adc_interrupt_enable(ADC_INTERRUPT_EOS);  // 序列完成中断
  34.
  35. }
  1. /*这是我定时器的配置*/
  2. void tim1_init(void)
  3. {
  4.                 std_tim_basic_init_t basic_init = {0};
  5.     std_tim_output_compare_init_t output_init = {0};
  6.     std_tim_break_init_t break_config = {0};
  7.
  8.     /* TIM1时钟使能(对应原函数的__SYSCTRL_ATIM_CLK_ENABLE()) */
  9.     std_rcc_apb2_clk_enable(RCC_PERIPH_CLK_TIM1);
  10.
  11.                 PWM_AL_ON;
  12.                 PWM_BL_ON;
  13.                 PWM_CL_ON;
  14.     /* 初始化基本定时器参数(对应ATIM_InitStruct配置) */
  15.     basic_init.prescaler = 0;                          // 预分频=0
  16.     basic_init.counter_mode = TIM_COUNTER_MODE_UP;      // 向上计数
  17.     basic_init.period = PWM_PERIOD - 1;                 // 自动重装载值
  18.     basic_init.clock_div = TIM_CLOCK_DTS_DIV1;          // 时钟不分频
  19.     basic_init.repeat_counter = 0;                      // 重复计数器=0
  20.     std_tim_init(TIM1, &basic_init);
  21.
  22.
  23.
  24.     /* 配置输出比较模式(对应ATIM_OCInitStruct配置) */
  25.     output_init.output_compare_mode = TIM_OUTPUT_MODE_PWM1;  // PWM模式1
  26.     output_init.output_state = TIM_OUTPUT_ENABLE;            // 主输出使能
  27.     output_init.output_negtive_state = TIM_OUTPUT_NEGTIVE_DISABLE;  // 禁用互补输出
  28.     output_init.pulse = 0;                                   // 初始占空比=0(后续通过SetCompare更新)
  29.     output_init.output_pol = TIM_OUTPUT_POL_HIGH;             // 非反相输出
  30.     output_init.output_negtive_pol = TIM_OUTPUT_NEGTIVE_POL_HIGH;  // 互补输出极性(未使用,默认高)
  31.     output_init.output_idle_state = TIM_OUTPUT_IDLE_RESET;    // 空闲状态复位
  32.     output_init.output_negtive_idle_state = TIM_OUTPUT_NEGTIVE_IDLE_RESET;
  33.     /* 初始化通道1~4(对应原代码ATIM_OC1~4Init) */
  34.     std_tim_output_compare_init(TIM1, &output_init, TIM_CHANNEL_1);  // 通道1(上桥臂A相)
  35.     std_tim_output_compare_init(TIM1, &output_init, TIM_CHANNEL_2);  // 通道2(上桥臂B相)
  36.     std_tim_output_compare_init(TIM1, &output_init, TIM_CHANNEL_3);  // 通道3(上桥臂C相)
  37.     std_tim_output_compare_init(TIM1, &output_init, TIM_CHANNEL_4);  // 通道4(用于触发ADC)
  38.     /* 设置初始比较值(对应原代码ATIM_SetCompare1~4) */
  39.     std_tim_set_ccx_value(TIM1, TIM_CHANNEL_1, 0);               // 通道1初始占空比0
  40.     std_tim_set_ccx_value(TIM1, TIM_CHANNEL_2, 0);               // 通道2初始占空比0
  41.     std_tim_set_ccx_value(TIM1, TIM_CHANNEL_3, 0);               // 通道3初始占空比0
  42.     std_tim_set_ccx_value(TIM1, TIM_CHANNEL_4, PWM_PERIOD / 2);   // 通道4比较值=周期的1/2(触发ADC)
  43.     /* 配置断路功能(对应原代码未显式配置的安全功能,保持最小配置) */
  44.     break_config.off_state_run_mode = TIM_OSSR_DISABLE;    // 运行模式关闭状态禁用
  45.     break_config.off_state_idle_mode = TIM_OSSI_DISABLE;   // 空闲模式关闭状态禁用
  46.     break_config.dead_time = 0;                            // 死区时间=0
  47.     break_config.break_state = TIM_BREAK_DISABLE;          // 禁用断路功能
  48.     break_config.lock_level = TIM_LOCK_LEVEL_OFF;          // 无锁定级别
  49.     std_tim_bdt_init(TIM1, &break_config);
  50.
  51. }
穷得响叮当侠 发表于 2025-8-30 14:03 | 显示全部楼层
检查是否开启了 ADC 中断但未配置中断向量表
风之呢喃 发表于 2025-9-3 07:58 | 显示全部楼层
应该是配置没有配置好,时钟,中断是否都设置了?
LightCatcher 发表于 2025-9-4 21:19 | 显示全部楼层
感觉还是要打断点看一下,或者在一个demo程序上逐步修改。
梦境摆渡人 发表于 2025-9-4 23:51 | 显示全部楼层
有时候ISR中的代码错误也会导致程序无法继续执行
懒癌晚期患者 发表于 2025-9-6 12:07 | 显示全部楼层
最后,检查一下你的编译器和开发环境设置
星空魔法师 发表于 2025-9-9 14:43 | 显示全部楼层
确认一下`std_adc_enable()`函数调用后是否有必要的延时,以确保ADC模块稳定。
绝影孤狼 发表于 2025-10-11 22:11 | 显示全部楼层
检查一下你的硬件连接,有时候接触不良或者断线也会导致程序在初始化时卡住。
NightfallBallad 发表于 2025-10-16 14:44 | 显示全部楼层
嗯 应该找个例程跑一跑
WhisperingTrees 发表于 2025-10-18 16:07 | 显示全部楼层
嗯 应该找个例程跑一跑
对的最好是单独把相关模块跑通了然后在合并
不想起床喵星人 发表于 2025-10-19 10:46 | 显示全部楼层
检查一下你的STM32的时钟配置,确保PLCK的频率和ADC_CK_DIV3设置是合理的
穷得掉渣大侠 发表于 2025-10-29 21:24 | 显示全部楼层
另外,确认一下`std_adc_wait_mode_enable()`是否必要
作业天敌在此 发表于 2025-10-30 20:29 | 显示全部楼层
你可以尝试在ADC初始化之前加入一些调试代码,比如打印一些信息,看看程序是否真的卡在ADC使能这一步。
gejigeji521 发表于 2025-11-9 08:19 | 显示全部楼层
检查 ADC 初始化代码是否正确,核心是按 “硬件约束→时钟配置→GPIO 配置→ADC 核心参数→校准→使能” 的顺序逐一验证
antusheng 发表于 2025-11-10 08:15 | 显示全部楼层
时钟配置异常、GPIO 引脚模式错误、ADC 模块硬件 / 寄存器冲突 或 调试环境干扰 导致的
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-11-11 15:31 | 显示全部楼层
是不是ADC通道配置有误?或者检查一下是否有其他中断影响了ADC的初始化。
