肯请帮忙编译生成可用的STM32 IAP验证代码,MDK工程,谢谢。
2864|4
 楼主| kanprin 发表于 2012-6-18 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做STM32F107的IAP,碰到从BOOT跳到APP后,代码不知道死到哪去了。
哪位兄台如果有做过IAP的方案,能否帮忙验证一下这个工程是否有问题?
我的MDK版本是4.5.3,您可以使用您目前所用的版本,编好验证可行了,告知我一声就行。
测试代码很简单,让一个LED闪烁即可。
我是在SystemInit()里面设置中断向量的。
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x9000);
我使用的是GPIOE->GPIO_Pin2,您可以随便定义一个。
APP的起始地址我希望能定义到0x08009000开始。
目标芯片是F103也可以。
谢谢。
gpio_test.rar (1.46 MB, 下载次数: 40)
 楼主| kanprin 发表于 2012-6-18 11:49 | 显示全部楼层
看来不需要了,上面的工程已经是可以用了的。谢谢关注。
 楼主| kanprin 发表于 2012-6-18 11:51 | 显示全部楼层
晕,没有人回复,连结贴都结不了。谁顶了就把分给谁了。
gaochy1126 发表于 2012-6-18 12:24 | 显示全部楼层
这个没有做过,不过看到你程序编译不过去了!
547091630 发表于 2012-6-18 13:13 | 显示全部楼层
顶一下。。
