[技术讨论] 超声波液位传感器是一种先进的非接触式液位测量设备
468|0
 楼主| molb 发表于 2025-8-6 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波液位传感器是一种先进的非接触式液位测量设备,其工作原理基于超声波脉冲的发射和接收。当传感器发出超声波脉冲时,声波会在空气中传播,并在接触到液面时发生反射。传感器接收到反射波后,计算声波从发射到接收的时间差,利用声速和时间差计算出液位的高度。这一过程不需要与液体直接接触,因此不会影响水质,并且适用于高温、腐蚀性强等复杂环境。
非接触式测量:不会对水体造成污染,也减少了传感器的磨损,延长使用寿命。
适用范围广:能够用于不同类型的液体,包括水、油、化学品等,适用于各种环境条件。
高精度和高可靠性:超声波传感器能够提供高精度的液位测量,适合需要精密控制液位的场合
