[STM32F4] 错误Failed to start GDB server
1292|18
 楼主| 封存into 发表于 2025-8-7 03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已将RichSheild连接到Nucleo-F446RE开发板。当调试时,遇到了“Error in final launch sequence: Failed to start GDB server ..等问题。请问有没有人知道如何解决这个问题?
OKAKAKO 发表于 2025-9-19 16:02 | 显示全部楼层
链接有问题,再确认一下相关驱动文件
szt1993 发表于 2025-9-22 08:43 | 显示全部楼层
确认一下驱动相关的文件
duo点 发表于 2025-9-22 14:48 | 显示全部楼层
错误提示“Target held under reset”表明复位引脚可能被拉低。
麻花油条 发表于 2025-9-22 15:25 | 显示全部楼层
临时关掉所有的杀毒软件。
flycamelaaa 发表于 2025-9-22 15:48 | 显示全部楼层
检查扩展板是否短路或错误连接了NRST引脚。
jcky001 发表于 2025-9-22 16:49 | 显示全部楼层
电源是否稳定?
onlycook 发表于 2025-9-22 17:49 | 显示全部楼层
扩展板可能增加功耗,导致电压不足或纹波过大。
powerantone 发表于 2025-9-22 18:50 | 显示全部楼层
用万用表测量开发板3.3V引脚电压是否正常。
probedog 发表于 2025-9-22 19:51 | 显示全部楼层
检查电源滤波电容是否损坏或虚焊。
stormwind123 发表于 2025-9-22 20:51 | 显示全部楼层
更换USB线或USB端口。
七毛钱 发表于 2025-9-22 21:52 | 显示全部楼层
重新插拔调试器,或更换JTAG/SWD接口线。
内政奇才 发表于 2025-9-22 21:53 | 显示全部楼层
重启电脑,并重新启动STM32CubeIDE。
海滨消消 发表于 2025-9-22 22:53 | 显示全部楼层
更新ST-Link驱动与固件
更新ST-Link驱动与固件
豌豆爹 发表于 2025-9-22 22:54 | 显示全部楼层
端口冲突?
星辰大海不退缩 发表于 2025-9-27 16:06 | 显示全部楼层
Nucleo-F446RE开发板
中国龙芯CDX 发表于 2025-9-28 13:28 | 显示全部楼层
可能是下载器没有连接好
小灵通2018 发表于 2025-11-2 19:34 | 显示全部楼层
扩展板有可能增加功耗,导致电压不足或者纹波过大
