[开关电源] Leadway测试级柔性毫米波线缆110GHz
5723|0
 楼主| leadway2023 发表于 2025-8-7 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Leadway推出的多款测试级柔性毫米波线缆,工作频率覆盖DC-110GHz超宽频段,采用高柔性或铠装结构设计,兼具低传输损耗、低驻波比、优异的相位与幅度稳定性,同时具备耐弯折、长寿命等特性,可精准适配矢量网络分析仪(VNA)高频测试、5G/6G毫米波通信设备校准、卫星载荷信号传输及雷达系统研发等严苛场景需求,为高频测试领域提供高性能、高可靠性的信号连接解决方案。
一、技术突破:覆盖110GHz超高频段的底层创新
材料与结构优化
l 介质材料:采用低损耗PTFE(聚四氟乙烯)或LDPTFE(低密度聚四氟乙烯),介电常数低至1.45-2.04,显著降低信号传输损耗。例如,军友射频JA146电缆在110GHz时衰减仅10.0dB/m,较传统电缆降低30%。
l 导体设计:内导体采用多股绞合镀银铜线,外导体采用镀银扁铜带编织或铜带绕包,实现50Ω特性阻抗,电压驻波比(VSWR)≤1.5:1,确保信号低反射传输。
l 屏蔽结构:三层至多层屏蔽设计(如镀银铜带+镀银铜线编织),屏蔽效率>90dB,有效抑制外部电磁干扰,适用于复杂电磁环境。
稳相稳幅技术
l 相位稳定性:在-55℃至+165℃温度范围内,相位漂移<±7.0°,弯曲半径≤20mm时相位变化<±0.5°/m,满足集成电路封装、D2OE互连等严苛场景需求。
l 幅度稳定性:幅度波动<±0.2dB,确保高频信号传输的精准性,适用于矢量网络分析仪(VNA)、频谱分析仪等精密仪器。
柔性化设计
l 最小弯曲半径:部分产品(如Pasternack 1.0mm柔性电缆)支持动态弯曲半径<10mm,静态弯曲半径<5mm,可承受10万次以上弯折循环,适应自动化设备、机器人等高频次弯曲场景。
l 轻量化与耐弯折:外径仅1.46mm(如军友射频JA146),重量较传统电缆减轻50%,同时耐压达44.6kgf/cm²,抗扭结设计避免物理形变导致的信号漂移。
二、性能参数:110GHz频段的关键指标
参数
典型值
应用意义
工作频率
DC-110GHz
覆盖5G/6G毫米波、太赫兹研究等全频段
衰减系数
10.0dB/m @110GHz
低损耗设计提升信号传输距离
VSWR
≤1.5:1
减少信号反射,提高测试精度
传播速率
80%
高速数据传输支持(如PAM4调制)
工作温度
-65℃至+165℃
适应航天、工业等极端环境
弯曲寿命
>10万次
降低维护成本,提升设备可靠性
三、应用场景:高频测试的“万能接口”
l 5G/6G通信测试:用于毫米波基站、终端设备的射频性能验证,支持高频段信号传输与校准,确保通信质量。
l 航空航天与国防:卫星通信、电子战系统的高频信号传输,满足雷达系统、导弹装备的严苛环境适应性要求。
l 科研与实验室测试:矢量网络分析仪(VNA)、频谱分析仪的信号链路,保障测试结果的准确性,支持太赫兹研究等前沿领域。
l 工业自动化与智能制造:毫米波工业雷达、自动化传感器的检测与调试,推动工业4.0应用发展。
