[开关电源] CBL系列 12 英寸台式低噪声放大器
6949|0
 楼主| leadway2023 发表于 2025-8-7 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CBL系列是Cernex公司推出的12英寸台式低噪声放大器(LNA),专为实验室精密测试、移动站信号增强及生产测试场景量身定制,支持1-40 GHz至1-50 GHz超宽带频段覆盖,凭借高增益、超低噪声系数及军工级坚固外壳设计,实现桌面直放、即插即用的便捷操作,同时满足高灵敏度信号接收与稳定传输需求,是微波通信、雷达研发及5G/6G设备测试领域的理想选择。
关键指标
• 频率:1 – 40 GHz
• 增益:30 – 40 dB(典型 35 dB)
• 噪声系数:≤ 6 dB
• P1dB:≥ 10 dBm
• 增益平坦度:≤ 8 dB(典型)
• 输入/输出 VSWR:≤ 2.25 : 1
• 最大输入功率:-5 dBm
• IP3:20 dBm
• 接口:K-F(2.92 mm)
结构与可靠性
• 台式 12 英寸铝壳:11.82" × 11.82" × 3.5",防震设计,可直接叠放
• 50 Ω 输入/输出,K-F 连接器,无需额外安装支架
• 工作温度 0 °C – 50 °C;储存温度 -65 °C – +150 °C
• 湿度 95 % RH(无冷凝),适合实验室及外场测试
应用场景
高功率实验室:作为微波源测试设备的放大输出模块,支持高频信号生成与校准。
卫星载荷测试:驱动行波管放大器(TWTA),确保卫星通信信号的稳定传输。
雷达系统研发:用于雷达前端信号放大,提升目标检测灵敏度与分辨率。
光电探测与光谱分析:结合FEMTO LCA-2K-2G等跨阻放大器,实现飞秒激光脉冲、高速光通信信号的微弱电流检测。
CBL系列12英寸台式低噪声放大器(LNA)的典型型号及参数如下:
型号
频率范围(GHz)
增益(dB)
噪声系数(dB)
P1dB(dBm)
VSWR(输入/输出)
应用场景
CBLU1102828
0.1 – 10
28
2.80
高功率实验室、微波源测试
CBLU1183540
0.1 – 18
35
4.00
卫星通信、雷达系统
CBL06183730
6 – 18
37
3.00
17
2:1
5G/6G通信测试、电子战装备
CBL26405040
26.5 – 40
50
4.00
毫米波雷达、太赫兹研究
CBL30603050
30 – 60
30
5.00
航空航天、高频段信号放大
