[综合信息] 小家电用RTOS,是不是真的杀鸡用牛刀?
1613|4
 楼主| 键盘上的猫 发表于 2025-8-19 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在搞一个智能电水壶的项目,需求不复杂:一个触摸按键、一个OLED小屏幕显示温度、一个继电器控制加热、再加个蓝牙BLE做参数配置。
团队里为用不用RTOS吵翻了。
  • 正方观点(RTOS派): 必须上!用FreeRTOS,任务划分清晰,UI刷新、按键检测、温度控制、蓝牙通信,每个都是一个独立任务。代码结构好,后期要加新功能(比如OTA升级、联网校时)也方便扩展,稳定可靠,这才是现代嵌入式开发的思路!
  • 反方观点(裸机派): 拉倒吧!就这么点功能,一个while(1)大循环+中断处理,扫扫按键、刷刷屏、读读温度,绰绰有余。代码简单直接,资源占用小到可以忽略不计,成本也低。上RTOS?光任务调度和栈内存就吃掉不少资源,简直是高射**打蚊子,过度设计!
兄弟们怎么看?你们在做类似的小家电项目时,到底用不用RTOS?是因为功能需求,还是纯粹是“技术洁癖”?评论区聊聊你们的实战经验!
豌豆爹 发表于 2025-8-19 12:43 | 显示全部楼层
看产品定位。
裸机更经济。
豌豆爹 发表于 2025-8-19 12:44 | 显示全部楼层
若需长期维护或扩展功能,RTOS是更专业的选择。
qintian0303 发表于 2025-8-19 15:42 | 显示全部楼层
小家电连上32位单片机都不想上呢,还跑系统,都是追求极致成本的
