[技术讨论] H6266C DC-DC电源管理芯片 150V130V120V100V80V72V60V降压12V5V3.3V3A大电流ic方案
534|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2025-8-7 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6266C:高压降压场景的大电流稳定之选​
在高压供电的电子设备中,一款能稳定降压且支持大电流输出的 DC-DC 电源管理芯片,是保障设备高效运行的关键。H6266C 作为内置 150V 耐压 MOS 的高压降压开关控制器,凭借 3A 大电流输出能力与可靠的性能表现,在汽车电子、电动车仪表等领域展现出显著优势。​
高耐压宽输入,适应多样高压环境​
H6266C 内置 150V 高压 MOS,支持 20V-130V 的宽输入电压范围,能够应对 80V、100V、120V、130V 等高压输入,稳定降压至 12V、5V、3.3V 等常用电压。无论是汽车充电器面临的车载高压环境,还是电动车仪表所需的稳定供电,它都能从容应对,无需复杂的外围电路即可适配多种高压场景。​
大电流输出,满足高功率需求​
该芯片支持 3A 持续电流输出,能为负载提供充足的电力支持。对于汽车充电器中手机、平板等设备的快速充电,或是电动车仪表中多个模块的同时供电,3A 的电流输出能力可确保设备在高功率运行时不掉电、不卡顿,保障设备的稳定工作。​
高效转换,表现优异​
H6266C 的转换效率 95%,在轻型负载下会自动进入 PWM+PFM 模式,进一步提升能量利用效率,降低功耗。同时,其具备低的待机功耗,在设备闲置时能有效减少能源浪费,符合设计的需求。典型开关频率为 130KHz,配合 5KHz 的小开关频率设计,确保了输出的动态响应良好,即使负载发生变化,输出电压也能快速稳定。​
输出与多重保护,可靠性强​
H6266C 集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,输出电压精度控制在 ±3.5% 以内,能为设备提供稳定的电压供应。内部还设有完善的保护机制:软启动功能可大幅减弱热拔插时的浪涌冲击,避免输出电压过冲;过流保护(OCP)、过热保护(OTP)和输出短路保护(SCP)则能在电路出现异常时迅速响应,保护芯片及负载设备免受损坏。​
采用 ESOP-8 封装的 H6266C,底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的 VIN 输入端及内置 MOS 漏极,可有效增强散热能力,确保芯片在高负载下长期稳定工作。​
灵活配置,适配多样需求​
输出电压可通过调节 VFB 采样电阻灵活设置,低可至 3.3V,能满足不同设备的电压需求。峰值电流模式控制方式使其动态响应快、环路稳定,简化了电路调试过程,为工程师的设计工作提供便利。​
聚焦场景应用,发挥性能优势​
H6266C 的典型应用场景集中在高压供电领域:​
汽车充电器:为车载设备提供稳定的降压供电,支持大电流快充需求;​
电动车仪表:保障仪表在高压电池系统下稳定运行,确保数据显示准确可靠。​
对于需要在高压环境下实现稳定降压且有大电流需求的场景,H6266C 凭借其高耐压、大电流、高效率及可靠的保护功能,成为一款具竞争力的电源管理芯片选择。​
